Tema: Arrastrar imágenes a caras
    Jun 2013
    Creo un cubo y, en modo edición, desde el escritorio, le arrastro una imagen a una de las caras y me la acepta; selecciono otra cara y cuando intento arrastrarle la otra imagen no me la acepta, actúa como si estuviera ya llena. Probando, le habilité y deshabilité botones en el panel Texturas y Materiales y me funcionó, aceptó las seis imágenes, pero, se me olvidó que fue lo que hice. He intentado de todo otra vez y no he podido. Gracias por lo que puedan hacer.
    Torrevieja-Alicante
    Pero eso de arrastrar las imágenes no te vale para un render.
    Debes de crear un material nuevo para cada cara, en este caso tendrías que crear seis materiales y a cada material ponerle luego la textura de imagen que quieras.
    O bien, crear una textura de imagen con los seis colores desplegada en UV para ponérsela como una textura de imagen.
    Jun 2013
    Gracias, Soliman. En realidad, cuando renderizo no se ven las imágenes. Creí que era más fácil de esa manera, pero ahora probé y no se ven. Gracias por la aclaración y la salvada qué me diste de seguir perdiendo el tiempo.
  1. Maya Arrastrar los controladores con el IK
    Por AidanPuche en el foro Animación y Rigging
    : 15-11-2013, 18:45
  2. Problema al arrastrar materiales directamente
    Por polzacad en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 05-07-2013, 14:29
  3. Arrastrar keys en 3d max
    Por Aernur en el foro Cortos de Animación
    : 02-06-2011, 17:58
  4. Sustitucion de objetos por un cubo al arrastrar
    Por drango en el foro Problemas con Programas
    : 19-02-2010, 11:16
  5. Arrastrar con Spring y rope
    Por rickardov en el foro Partículas y Dinámicas
    : 17-11-2009, 20:10
