Gracias Gracias:  2
Tema: ayuda c material transparente con degrade
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Ayuda c/material transparente con degrade
    Hola gente, a ver alguien me puede orientar con un material. Tengo que simular este frasco que adjunto más abajo. Osea, se crear materiales y todo, pero no se me ocurre como hacer el fondo transparente y que se vaya haciendo rojo translucido. Alguna sugerencia?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda c material transparente con degrade-muestrafz.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 05:08
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Superlógico Avatar de Fes
    Mar 2011
    Re: Ayuda c/material transparente con degrade
    Archivo adjunto 148379
    Si sabes de materiales no hay mucho que explicar.
    Jul 2008
    Fes, no veo el adjunto, sale un error.
    Se de materiales, aunque no dije que soy pro, tampoco soy tan novato y si pregunto es porque no estoy viendo el modo de lograrlo.
    No soy nada cómodo y estuve buscando información pero no doy en el clavo. Si es complicado de explicar no pretendo que me sirvan todo en bandeja pero al menos saber con que nombre o bajo que palabras puedo buscar información.
    Gracias por la rta
    saludos
    Última edición por sPktro; 20-07-2011 a las 15:12
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Ayuda c/material transparente con degrade
    Cita Iniciado por Fes Ver mensaje
    Si VOS supieras adjuntar archivos tampoco. Pero no sabés.
    sPktro, en realidad tu pregunta es valida, porque no es una función tan usual del Material Raytrace.
    Proba con habilitar el Parámetro Extendido Density, y agregar un mapa Gradient Ramp allí.
    Una vez adentro, proba el botón Rotate para que el degradado vaya en la dirección que desees.
    Density es substractivo. Eso significa que colores claros tienen poco efecto en el color del material, y el blanco no lo afecta en absoluto.
    A diferencia de Fog, que puede añadir luminosidad.
    Espero que te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda c material transparente con degrade-vidriodegrade1.png   ayuda c material transparente con degrade-vidriodegrade2.png
    Última edición por 3dpoder; 22-03-2012 a las 11:20
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Mar 2011
    Bueno que mala onda loco, no quise sonar tan despectivo, no me di cuenta que la imagen no se subió.
    Es otra forma distinta a la que dice deloeste33.
    Elegís un material blend, en el material 1, ubicas el color rojo y le puedes agregar las cosas que quieras, bump, difuese, ect, en el material 2 pones el material transparente o reflectante, suponete que elegís Raytrace en Reflect. Después en la máscara pones un Gradient Ramp, y ahí elegís a partir de donde se empiezan a fundir los dos materiales, si quieres que el rojo refleje también, la rampa no tiene que ser 100% negro en una punta sino que un gris oscuro. También tienes que rotar el Gradient Ramp 90 grados en W, así viene de arriba el color rojo y no de costado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda c material transparente con degrade-mat.jpg
    Dec 2008
    Imaginate si quisieras...
    Aparte estas equivocado: el Material es vidrio todo entero, no deberías elegir dos submateriales, sino editar las propiedades de ese Material Raytrace.
    Eduardo Galeano
    Jul 2008
    Bueno, primero sepan que les agradezco verbalmente por este medio y no se si se ve o no pero también le di al botón de gracias a c/u.
    Sepan que sigo haciendo pruebas con el raytrace que nunca lo use, así que no lo manejo para nada, cuando saque algo decente lo muestro.
    mientras les dejo lo que hice, tampoco me volvi loco porque el envase de perfume se ve muy chico así que no valia la pena perder tiempo para entregar el trabajo. Ahora es solo desafío personal.
    Lo que hice fue poner el gradient ramp en el refraxion y me simulo el degrade, aunque las transparencias están raras, capaz es porque tengo 2 geometrías, una seria el vidrio del envase y un poco más adentro un volumen que seria el liquido, creo que se me están pisando. En fin, voy a empezar a probar con el reytrace.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda c material transparente con degrade-95534823.jpg
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 06:28
  1. Blender Material transparente en blender
    Por pracker en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-01-2015, 18:57
  2. Rhinoceros Material plastico transparente
    Por karlos2010 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-12-2010, 21:38
  3. Material transparente que genere sombras
    Por DaRkWoRLd en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-02-2010, 12:43
  4. Material transparente y efecto glow
    Por David10 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-08-2008, 10:23
  5. material transparente vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2004, 14:24
