Tema: Ayuda con el texturizado general por favor
    Usuario Novato
    Jul 2009
    Ayuda con el texturizado general por favor!.
    Bueno llevo ya unos meses en esto del 3d, y ya se modelar a un nivel intermedio diría yo, pero mi problema es el texturizado, quiero hacer buenos texturisados, pero no sé cómo, aveses le pongo una textura a un objeto y esta se ve deformada en algunos sectores y cosas así, alguna gente me dice que le ponga un UVW map, con eso se me arregla un poco, pero aun así la textura no queda como kiero, abeses quiero que algunos detalles se vean en tal parte del objeto y no sé cómo se hace.
    Otros me dicen que use el programa uvlayout v2 pro algo así, pero no se usarlo muy bien,.
    Por favor ayuda.
    SI ALGUIEN PUDIERA DECIRME LOS PASOS PARA TEXTURIZAR BIEN,COMO HACERLO,QUE PROGRAMAS USAR COMO COMPLEMENTOS SE LO AGRADECERIA MUCHISIMO.
    Usuario Novato
    Sep 2008
    Re: Ayuda con el texturizado general por favor!.
    Si quieres que quede exactamente como quieres la manera más simple es aplicarle el modificador Unwrap, el cual te produce una malla plana y estirada de tu objeto, y que en programas como Photoshop le aplicas las texturas que irán en las partes que quieres, y luego regresar esa imagen al Max (creo que ese estas usando?) y al aplicarle esa imagen en el diffuse, envuelve a tu objeto exactamente como quieres que vayan los colores/texturas. Esta es la forma más utilizada de texturizar dentro del mismo Max. Si no encuentras tutoriales (cosa qué dudo mucho porque abundan.) te puedo a ayudar con lo más simple para usar ese modificador, porque yo tampoco lo se usar muy bien, pero sí lo básico. Suerte.
  1. Ayuda texturizado por favor
    Por kilmyneo123 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2014, 16:49
  2. Ayuda en general con shaders
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-11-2013, 03:48
  3. Ayuda general con lo de el 3d
    Por SXVBAKA en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 22-07-2009, 17:57
  4. Ayuda general y consejos para producir renders
    Por morenitos en el foro Infografía General
    : 06-09-2008, 18:03
  5. Ayuda con texturizado Zbrush por favor
    Por NeCRoManCeR en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-03-2005, 15:13
