Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: ayuda con los mapas texturas
    Oct 2011
    Lima, Las viñas
    Ayuda con los mapas (texturas)
    Hola, tengo una duda y llevo tiempo preguntandomela y aunque he estado estudiando en escuela de 3d nunca me dijeron nada sobre esto o siempre me decían que no era necesario. He visto varios videos donde sacan varios mapas para sus personajes como; texture map, normal map, cavity map, ambient occlusion map, etc.. y esa es mi pregunta ya he sacado los mapas pero no tengo idea en donde ponerlos en el max me gustaría sacar una imagen fotorealista o de mejor calidad de mi personaje pero no lo consigo, si alguien me explicara en que consiste esto o algún tutorial donde te enseñe donde debe ir, le estaría muy agradecido, cualquier información me ayudaría así sea corta, espero respuestas, gracias!
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Ayuda con los mapas (texturas)
    Me parece que te falta visitar la Ayuda mas seguido.
    El más simple curioseo al Editor de Materiales te lleva a la persiana Maps.
    Al hacer clic en cada botón, puedes elegir entre muchos mapas distintos, entre los que Bitmap, un archivo de imagen, es apenas una de tantas opciones.
    Una vez cargado un mapa, sólo tienes que arrastrarlo a otro botón y tirar un render para ver qué le hace al objeto.
    Es bastante divertido, además.
    http://www.foro3d.com/attachment.php?attachmentid=151384&stc=1&d=1318295 493
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con los mapas  texturas -maps.png
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Oct 2011
    Lima, Las viñas
    hola, deloeste33 si se usar el 3d max, lo malo es que no se donde colocar los mapas, por ejemplo el ambien occlussion, me gustaría saber cual es la mejor configuración para cada mapa, pero bueno muchas gracias seguiré probando y buscando, gracias!
    PD: cualquier comentario es bienvenido
    Dec 2008
    Cita Iniciado por andreik7x Ver mensaje
    ¿De dónde los sacaste?
    Preguntale al que los hizo para qué los hizo.
    Es bastante simple, en realidad.
    Los que mencionas, menos el primero, se suelen usar para simular una escena de mayor complejidad o iluminación especial cuando en realidad la geometría es low-poly y las luces son estándar.
    Por ejemplo:
    El texture map suele ir en el canal Bump, relieve.
    Eduardo Galeano
    Dec 2008
    Ése es precisamente el problema.
    Los mapas que mencionas son célebres para mejorar simulaciones de baja calidad, donde los modelos tienen forzosamente que sumar pocos polígonos para que sirvan en los jueguitos.
    Si buscas calidad fotorrealista, hacé lo que los fotógrafos y comenza por instalar luces en tu escena.
    El monito solo en el espacio negro hará que muchos materiales de alta calidad no funcionen correctamente: coloca elementos escenográficos en la escena, una calle, cortinas, un mapa de entorno, etc.
    Y lo más importante: hacé una copia de tu modelo, convertilo a Editable poly, y en la pestaña Subdivision Surface, habilita Use NURMS y chequea Render Iterations: la malla comenzara a suavizarse de verdad, con efectos a veces inesperados que tendrás que remodelar si es necesario.
    Cuidado: no subas alegremente el número de iteraciones, el tiempo de render comenzara a subir, y el trabajo del procesador aumentara notoriamente: ese es el precio de la calidad.
    Eduardo Galeano
    Oct 2011
    Lima, Las viñas
    Para ser más exacto aquí tengo las imágenes que poseo, lo que quiero saber es donde debe ir cada una, y si me serviría? tmb pongo la imagen de mi personaje.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con los mapas  texturas -sandalias_1-ao_u0_v0.jpg   ayuda con los mapas  texturas -sandalias_1-cv_u0_v0.jpg   ayuda con los mapas  texturas -sandalias_1-nm_u0_v0.jpg   ayuda con los mapas  texturas -sandalias_1-tm_u0_v0.jpg
    Aug 2011
    Me parece que estas hablando de los renders elements. Si no entendí mal es lo que tienes.
    Estos mapas se suelen usar para mejorar 1 render con post producción en un programa de edición gráfica como el photoshop.
    Por ejemplo, el mapa de AO lo puedes poner para mejorar el contraste de las luces y las sombras usando alguna de las funciones de mezcla que te ofrese el PS
    Oct 2011
    Lima, Las viñas
    Hola, después de ver como 500 tutoriales por fin voy entendiendo.. pero ahora tengo una duda más.. por ahora estoy probando solo con texture map y el normal map, pase mi personaje con 1 subdivisión al max.. y al momento de ponerle el normal map no cambia mucho.. el normal map lo puse en la casilla de bump y le puse el modificador normal bump, pero no me ayuda para que se vea bien, ¿algo hice mal? también debo agregar que le puse el modificador projection y seguí algunos tutoriales que vi, pero aun sigue igual, la calidad no mejora, ¿que me recomendarian hacer? también los colores de las texturas de la ropa se esparcen por lugares donde no debe ir, ese problema es del unwrap que hice?
    pd : Gracias por sus comentarios @sPktro1 y @deloeste33 me han ayudado mucho
    Aug 2011
    valencia
    Hola soy KAKUSAYNO ycon estas líneas te doy las gracias por tu lección
    Dec 2008
    Me alegra que vayas avanzando, Andreik.
    Para cada nueva situación a veces es preciso que subas la imagen correspondiente. Cuesta creer lo insuficientes que son las palabras en esto.
    Si entras al modificador a abrir el Editor y revisar la disposición de la envoltura, no es raro que veas un desastre. Por eso siempre se recomienda, una vez terminada la edición, guardar las coordenadas en un archivo aparte, por las dudas. Para eso vas a File > Save UVs.., y guardas el trabajo en un archivo .uvw.
    Eduardo Galeano
    Oct 2011
    Lima, Las viñas
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Para cada nueva situación a veces es preciso que subas la imagen correspondiente. Cuesta creer lo insuficientes que son las palabras en esto.Si entras al modificador a abrir el Editor y revisar la disposición de la envoltura, no es raro que veas un desastre. Por eso siempre se recomienda, una vez terminada la edición, guardar las coordenadas en un archivo aparte, por las dudas. Para eso vas a File > Save UVs.., y guardas el trabajo en un archivo .uvw.
    Tengo otro error :/
    Primero hice esto; pase mi personaje con la mínima subdivisión de Zbrush a 3d max.. en Zbrush saque con el multi map exporter el displacement, normal, texture y ambient occlusion map, pero solo trabajo con 2 para probar (DM y TM) he visto el uvw en max y coincide con los mapas, osea no están al reves ni nada parecido, mi problema más que nada es con el displacement map, lo coloco en mental ray connection/Displacement/3D displacement/Extrusion Map y ahí coloco el DM, pero al momento del render no me sale con los detalles en output le baje el rgb offset a -0.5 y el blur en 0.01 e igual, el render sigue sin mejorar sale con los detalles pero deformado o muy abultado, ¿Que podría hacer? ¿Tienes alguna idea? por que en los tutoriales que vi si les sale pero a mi no , agradezco tu ayuda
    Dec 2008
    Te repito que sin un imagen clara es adivinar...
    Y si ahora incluís a ZBrush... no way.
    Deja ver, al menos, el setting del mr material. Y el resultado, claro.
    Eduardo Galeano
  1. texturas y mapas de telas
    Por wendel78 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-09-2012, 18:27
  2. 3Ds Max 8, problema con mapas y texturas
    Por NUNIDOS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-11-2007, 17:08
  3. Texturas y mapas
    Por Jose Antonio Muñoz en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-09-2007, 18:54
  4. Texturas de autos con sus mapas de opacidad
    Por carlosanpy en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2007, 23:36
  5. COMO ORGaNIZÁIS VUESTRaS TEXTURaS MaPaS
    Por outsider en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-11-2004, 02:24
