Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Ayuda con materiales o textura para cara
    Miembro Avatar de Meraphyst
    Aug 2015
    Blender Ayuda con materiales o textura para cara
    Hola, verán hice unas cabezas y es hora de texturizar, pero no se que materiales usar o si se baja una textura o algo, quiero que queden algo realistas, dejaré la imagen aquí para que tengan referencia.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Ayuda con materiales o textura para cara
    Aug 2015
    No tanto así, emmm si se puede como la piel de la chica de Sintel.
    Veo que es el mismo proceso, entonces podrías explicarme más o pasarme tutoriales que lo hagan por favor? Verás de texturizado no se mucho, entonces a ver como podría lograr eso como novato.
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Torrevieja-Alicante
    En plan sencillo....
    Pues con poner un nodo para el color otro para el brillo y mezclarlos con un SSS (efecto como transparente en la cera) y marcarle un poco de relieve en la piel como si fueran los nodos, se puede conseguir algo decente.
    El relieve debe ser lo mínimo posible para que no se vea la piel muy marcada, (Un 0.505 puede servir).
    Aug 2015
    Gracias Soliman, estoy intentando con los materiales que pusiste, pero quisiera saber si para un personaje hay que crearse una textura especial, por ejemplo como la mujer de Sintel, si se crea en base a su forma en Photoshop (?) porque me parece buenos los detalles.
    Torrevieja-Alicante
    Yo tampoco se pintar mucho, pero se puede hacer una cosa.
    Primeros creas ese material que te he comentado y cuando ya tienes algo creíble, lo que se puede hacer es crear una textura de imagen (hacer un BAKE).
    Este bake, luego lo puedes retocar en programas como GIMP o Photoshop, para ponerle defectos, difuminados, etc...
    Lo primero es desplegar la malla en UV de la forma que mejor sepas, a base de cortes (seams) en el modelo.
    En imágenes sería algo como esto.
    Aug 2015
    Oye se mapear la cara y los cortes para que proyecte esas vistas pero como con la textura? es decir, tu ahí separaste la piel, el material que pusiste, no se hacer eso.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Meraphyst Ver mensaje
    Más o menos esto...
    El primero es un AO (Ambient Occlusion), y el segundo un Combined
    El video se ve fatal...
    Aug 2015
    Cuando voy a Bakear la textura Blender se cierra :/
    Aug 2015
    Cuando no se cierra le doy bake y el color del world se cambia a verde automáticamente y así bakea la textura.
    Ayuda con materiales o textura para cara-captura-de-pantalla-2015-09-24-a-las-3.30.43-p.m..pngAyuda con materiales o textura para cara-captura-de-pantalla-2015-09-24-a-las-3.32.15-p.m..png
    Torrevieja-Alicante
    ¿Que se cambia solo... ?
    Mal asunto, tienes un duende verde dando vueltas por la casa.
    Es broma.
    No se si debes de tener alguna animación de color, que lo dudo, pero no suele pasar lo que dices de que se cambia el color solo.
    Tómatelo con calma y haz primero un render para ver el resultado de los materiales y del fondo de la escena que tienes y ponle luces para que quede todo bien iluminada, etc.
    El BAKE que veo es parecido a lo que tienes en el world y que influye en el modelo, que por cierto, no veo que tenga color (por lo menos no veo los nodos de la cabeza en la imagen).
    Saludos y perdona la broma.
    Aug 2015
    Como ves el color del world es verde, estaba del colo predeterminado y apenas doy bake se cambia, como ves en la otra imagen el bake de AO salí con tonos verdosos y ya tengo la iluminación, te pondré una imagen del color del la cara que tiene él.
    Ayuda con materiales o textura para cara-captura-de-pantalla-2015-09-24-a-las-4.55.14-p.m..png
    Así sale en el render...
    Torrevieja-Alicante
    El Combined es el conjunto de todos juntos. Si solo quieres la textura de color, es la llamada COLOR DIFUSO (Difusse Color) y si tienes Glossy pues lo mismo, pero eso luego sería montar las dos texturas...
    A ver si en el video este se ve mejor la forma de hacerlo.
    Torrevieja-Alicante
    Y de esa última imagen, lo que podrías hacer es pintarle luego los labios, cuando tengas la textura de imagen, con el mismo Texture Paint y luego si quieres, se retoca con GIMP que es más sencillo de manipular las imágenes.
    Los labios seguro que le dan más realismo.
  1. Texturizar la cada cara por separado y encajar textura
    Por IDROID en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2011, 11:09
  2. Blender ayuda con textura y materiales en blender
    Por michael3x en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-05-2011, 09:02
  3. Blender ayuda para mi personaje esuqleto avansado de cara
    Por maxy_xd en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-03-2011, 18:46
  4. Blender Mapeado repitiendo la misma textura en cada cara del objeto
    Por peaton en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-12-2009, 12:40
  5. una textura para cada cara de un mismo plano
    Por hess en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-11-2005, 16:55
