Resultados 1 al 15 de 21
Tema: ayuda Con Render To Texture
    Feb 2006
    Madrid
    Ayuda Con Render To Texture
    Hola a todos.
    Tengo que aplicar una textura de tejas de pizarra sobre una superficie con bastantes curvas.
    Se me ocurrió que la solución podía ser renderizar a textura, pero la verdad es que no tengo ni idea de como acometer el problema.
    He mirado la ayuda y no lo entiendo, no soy capaz de saber que hace realmente.
    Buscaba algún tutorial en castellano pero no he visto nada de momento.
    Si alguien sabe donde hay uno o se le ocurre una manera distinta o más adecuada de hacerlo se lo agradecería mucho.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Con Render To Texture-tejado1.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Ayuda Con Render To Texture
    pues no se entiende que es lo que quieres lograr, simplemente tienes que mapear la superficie y aplicarle la textura. ¿para que quieres el render to texture?.
    Imperio Invisible (click here)
    Feb 2006
    Madrid
    Hola A78.
    El problema es que no se como puedo mapear un objeto que no sea un cilindro una caja o una esfera.
    Es decir no se como generar un mapa de coordenadas para que la textura se adapte a cada superficie ya sea plana o trococónica como en mi caso.
    Si le asigno al objeto un mapa plano, p.e., cuando la textura llegue a la parte curva, no se adaptara a esta.
    Creo que deformando el mapa se puede conseguir, pero desconzco como hacerlo en las partes curvas de forma que la textura quede radial en esa zona, además de me parece que puede ser bastante penoso ajustar el´ángulo en el espacio de cada grupo de planos, debe haber otro método.
    Siento no haberlo explicado mejor, supongo que debe ser una pregunta un poco simple para el que sepa como hacerlo.
    Pongo un dibujo con una textura con cuadrícula para explicar mejor lo que quiero decir.
    Gracias por contestar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Con Render To Texture-tejado2.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    ahh.... eso lo tienes que hacer con el "Unwrap UVW" ajustar el mapeado a mano, y aplicale un checker o algo al objeto para ajustar la distorsión en tiempo real.
    Feb 2006
    Madrid
    Bueno, estoy intentando hacerlo desajustando el mapa.
    Pero es muy difícil, no me queda bien.
    Además, como se aplica un checker al objeto?
    De verdad que no hay más formas de hacer esto en Max que no sea ir cambiando de sitio a mano cada uno de los vértices
    La parte radial de las curvas es lo más difícil, de hecho creo que no lo voy a conseguir.
    Gracias.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    mmm.... toma 5 minutos mapear una cosa como la que quieres.... ahora te hago un tutorial...
    No!, acabo de recordar que hay por aquí un tutorial de siquier.... a ver si lo encuentro
    Última edición por A78; 03-06-2006 a las 19:45
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Vaya, no si es mi conexión que esta mala hoy o que ya no están disponibles los videos.... a ver si lo puedes ver
    http://www.foro3d.com/showpost.php?p...0&postcount=10
    Feb 2006
    Madrid
    Este tema parece que esta maldito.
    El link me manda a un mensaje con dos enlaces que no me cargan nada.
    No te preocupes, ya te he molestado bastante.
    Voy a seguir probando y buscando, esto es todo lo que he conseguido.
    Un saludo y muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Con Render To Texture-tejado3.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    tranquilo, nada esta maldito!, sigue investigando, con el unwrap puedes mapear todo. dentro del Unwrap prueba el -sketch vértices- si lo que quieres es alinear el mapeado y el -Unfold mapping- si no quieres distorsión alguna aunque te conservara la orientacion de los polígonos.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    mira esto es masomenos lo que te decia, sino también la otra manera es renderizar las uv's , y con eso en Photoshop adaptas la textura a tu gusto.
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda Con Render To Texture-imitando_a_siquier.jpg
    Corrientes - Argentina
    Muy bueno A78! Lo del Sketch jamás lo había hecho.
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Ya he apañado los enlaces a los videotutos, siento los inconvenientes
    http://www.juansiquier.com/in_progress/sketch.avi
    http://www.juansiquier.com/in_progress/teapot_uvmap.avi
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    estupendo Siquier , gracias!
    Feb 2006
    Madrid
    Hola a todos.
    Siento no haber escrito antes, pero he tenido algunos problemas y me esta costando lo suyo.
    Lo que me pasa es que la geometría que tengo en realidad es un sólido muy delgado y cuando lo paso al unwrap me confundo con la capa de arriba y la de abajo, además no es plano, pero estoy captando la idea y he hechos bastantes logros.
    Creo que voy a simplificarlo y a trabajar sobre una lamina.
    Hay mucha gente como yo, pero menos mal que también estais vosotros.
    Muchas gracias a todos.
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Ayuda Con Render To Texture
    Cita Iniciado por Siquier
    Ups que pena. Llegué tarde a este hilo y los videotutoriales de siquier vuelven a estar down alguien los tiene? Saludos y gracias
  1. Cinema 4D Render to texture
    Por carlosbueno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-08-2013, 02:27
  2. Render to texture
    Por agutorig85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2009, 09:34
  3. render to texture
    Por loren_soth en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-01-2009, 16:05
  4. Respuestas: 25
    Último mensaje: 23-12-2008, 14:25
  5. Render to Texture de Max
    Por Venom en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-09-2005, 17:16
