Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ayuda con textura
    Aug 2008
    Ayuda con textura
    Hola amigos, primero disculpas por el post anterior, soy nuevisimo en este foro y no me di cuenta que estaba abriendo un tema en "ayuda sobre el foro"
    Mi problema es el siguiente, estoy trabajando con un I-touch, y a la hora de copiarlo, se alentiza mucho, le saque la visualización de las texturas, pero no logro que quede como un objeto simple, para poder manipularlo. Problemas de ordenador no creo que sean ya que cuento con una máquina acorde a lo que hago. Si me podrían decir como hacer para dejar estos objetos bien básicos, para poder moverlos sin problemas me seria de mucha ayuda, ya que varias veces el max se tildo y tiro un error, cerrandose repentinamente y haciendome perder todo, aquí les dejo una imagen.
    Muchas gracias por su ayuda y rapidez :D
    Saludos !!
    Corrientes - Argentina
    Re: Ayuda con textura
    Hola, si me cuentas el número de polígonos de uno de los aparatejos y me muestras un wire de cerca, quizás pueda hacerme una idea. Dudo que las texturas sean el problema, más bien creo que estas sobre cargando los visores.
    Hay diversas técnicas y trucos para solucionar eso.
    Por cierto ¿son copias o instanciasí
    Aug 2008
    Hola Necro!, están copiados nada más, así los puedo ubicar individualmente en su poscicion para formar la manzana de apple, ahí te muestro otra imagen.
    Gracias amigo!
    Espero te sea de ayuda para mi ayuda jeje, sino es así avisame, soy nuevo en 3d y estoy terminando un final para la universidad.
    Gracias nuevamente!
    Veo que están subdivididos, en el turbosmooth, activa la subdivisión solo en render y luego clickea el foquito al lado para desactivar uno por uno todos los turbosmooth y luego me cuentas.
    También te recomendaría que trabajes en un visor a la vez en lo posible, seleccionas el visor en el cual quieres trabajar y abajo a la derecha, bien en la esquina, hay un botóncito con una flecha, éste desactiva los demás visores.
    Luego para contar el número de polígonos en escena, te vas a la última pestaña (en los paneles donde están las formas básicas, herramientas de animación, etc.) y haces clik en More, luego en Polygon Counter y te dice cuantos polígonos hay en escena.
    En base a tu tarjeta gráfica tendrás un limite de polígonos, a partir de ese límite apróximado, deberas empezar a hacer trucos para alivianar.
    Aug 2008
    no salio mi mensaje anterio
    gracias necro, igualmente trabajo de a 1 window por vez , primero acodomo en top, y luego en left y right dejo la distancia deseada entre objetos. El polygon counter no me aprece, hay una extensa lista, menos eso.
    Mi pc es un Amd x2 dualcore 4600+ con 2gb OCZ overclok 800mhz dualchanell , con una placa msi 8600 gts versión Overclock, se que obviamente no es lo más nuevo, pero pienso que no tendría que tener este tipo de problemas.
    Gracias necro por tu ayuda!!
    Tu pc es buena, quizás te estés excediendo en el número de subdivisiones.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Presiona el 7 y veras el polygon counter.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Aug 2008
    Gracias Andres, aquí están los datos
    Polys : 32.286
    Verts: 30.978
    es demasiado eso? es la primera vez que hago una suerte de "animacion"
  1. ayuda con textura
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-02-2010, 01:12
  2. ayuda con textura
    Por juan carlos jara en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-02-2010, 18:50
  3. ayuda con textura
    Por juan carlos jara en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-01-2010, 23:13
  4. ayuda con textura :
    Por lapatatandante en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2009, 19:35
  5. ayuda con textura
    Por lFire en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-10-2007, 04:15
