Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ayuda con textura
    Mar 2008
    Red face ayuda con textura
    Hola a todos los amigos del foro....he visto bastante el foro y en realidad se ve que saben mucho soble el tema de 3dmax , quisiera hacerles un pregunta y agradecería mucho su respuesta
    hice un curso hace algún tiempo de 3dmax , pero como todos los cursos básicos solo te enseñan donde encontrar las herramientas , por lo que me he visto en la necesidad de acudir al foro para poder desarrollar un pequeño proyecto, me ha sevido bastante, pero el problema es que no logro obtener una taxtura realista, prepare unas textutas en Photoshop e hice el modelo basandome en unos planos de un transportador , el desarrollo de este esta en AutoCAD 3d , el cual exporte a max , estoy comenzando a texturizarlo pero siempre obtengo una textura muy plana como si fuera de juguete
    aquí les envio unos render a ver si su ojo experto puede darme una manito
    de antemano gracias a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con textura-render-chute-1.jpg   ayuda con textura-render-con-especular-50-gloddiness-0-mappin-with-2046-heigth-1467.jpg   ayuda con textura-render-con-especular-50-gloddiness-0-mappin-with-2046-heigth-1467-def-custom-.jpg
    Respuesta: ayuda con textura
    Con qué motor renderizas? Es importante saber esas cosa para poder echarte una mano...
    Independientemente, me parece que estas achicharrando la escena. Metele un exposure control y juega con los valores hasta tener algo con más matices.
    Aug 2007
    Madriz
    No hay soluciones mágicas para el tema de las texturas.
    Busca referencias y piensa como se debería de ver esa superficie. Aceite, rayones, oxido, rugosidad..
    prepara un shader que concuerde y luego haz los mapas para specular, difuso, bump etc., poco apoco, observando como se ve la maquinaria en la vida real e intentando copiarlo.
    Es trabajo largo y requiere observacion.
    Por lo pronto un material metálico ayudaria..
    Sep 2005
    Santiago de chilito
    Concuerdo con Wayfa, el proceso de texturizado es de los más largos en 3d principalmente porque va de la mano a otros 2 como son la iluminación y el render, por muy buen mapeado y texturas que tengas una mala iluminación hará nulo el trabajo y si el motor de render que ocupas no esta bien trabajado será lo mismo... de primera las imágenes se ven bastante quemadas, te recomiendo que más que imágenes de render pongas unas caps del seteo de luces que tienes y de la configuración de render que estas haciendo (me da la impresión que tienes un daylight o sun y como dijeron al principio sin control de exposicion)... eso permitira saber que estas haciendo, de segundo las colecciones de texturas de 3dtotal son bien completas y de seguro encontraras lo que buscas sino aplica mapeo y pinta directamente (en 3dtotal.com también hay varios tutoriales de richard tilbury que trabaja mucho el mapeado de escenas y ni hablar de los tutoriales que hay aquí mismo en el foro).
    por último esta sección es de modelado para la próxima pon el post donde corresponde...
    Mar 2008
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    gracias nessito por responder ...estoy utilizando el vray y max 2009
    lo de la luz lo realice siguiendo un tutorial debido a que no se mucho de este tema
    hice algunos ajustes ...trabaje más las texturas con fotografias y rugosidad en las suferficies.
    aquí te envio lo último que he realizado ...espero lo este mejor
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con textura-definitivo-3-con-soporte.jpg   ayuda con textura-ultima.jpg
    Mar 2008
    Cita Iniciado por Wayfa Ver mensaje
    oque gracias wayfa....arriba algo con más trabajo....espero tu opinión ....
    saludos
    Mar 2008
    discula arcangel , te trato de ennviar resuesta pero me sale un ensaje de que no puedo enviar emailsí?
    como decía en realidad coincido contigo...se requiere mucho trabajo ..arriba puse algo más desarrollado ....se que le falta mucho pero es una idea de lo que quiero lograr ...con relación a la luz ....la realice siguiendo un tutorial ya que no se mucho de luces ...
    agradecería tus comentarios y también si pudiesen darme algunas pautas que pueda seguir con mi poca experiencia
    saludos
    Sep 2005
    Santiago de chilito
    insisto con que sería más útil una cap de la escena que los render... me dirían mucho más, ahora con lo que se ve mi primera duda es intentas lograr una escena en exterior o algo más de producto estudio... por lo que dices imagino que es un exterior en cual caso habría que ver si estas usando vraylight u otro sistema de iluminación... lo siguiente que veria es el entorno un plano calipso como el que tienes siempre va a tender a "teñir" un tanto la escena... lo otro es que armes los materiales por capas para que les agregues suciedad y detalles, insisto con los tutoriales de tilbury en 3dtotal si bien están en ingles se entienden clarito y por último si quieres trabajar con vray te recomiendo una vuelta por 3dendora donde hay arto material
    Mar 2008
    Cita Iniciado por arcangel Ver mensaje
    oque gracias arcangel...tratare de seguir tus consejos , no se mucho del tema de luces , pero trataré de cambiar el fondo y meterme un poco más en las luz
    gracias
    un abrazo
    Mar 2008
    ahh disculpa, efectivamente estoy utilizando ese sistema de iluminación que dices ...y efectivamente estoy tratando de lograr una presentación exterior mi idea es llegar a desarrollar una presentación de un proceso minero de extraccion y procesamiento de mineral
    y ok vere los tutoriales de tibury a ver si puedo lograr algo mejor
    y con realcion al trabajo por capas vere si puedo mejorar eso también
    gracias
    saludos
  1. ayuda con textura
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-02-2010, 01:12
  2. ayuda con textura
    Por juan carlos jara en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-01-2010, 23:13
  3. ayuda con textura :
    Por lapatatandante en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2009, 19:35
  4. ayuda con textura
    Por dekroonm en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-08-2008, 20:08
  5. ayuda con textura
    Por lFire en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-10-2007, 04:15
