Tema: ayuda con textura material reflejos
    Jan 2013
    Ayuda con textura/material reflejos
    Hola! Soy nuevo en el foro, acabo de empezar mi andanza por este mundo:
    Lo que voy a preguntar lo he estado buscando por el foro Internet etc y no doy con ello:
    Como es posible crear una textura que tenga luego reflejos del sol?
    el "bordillo y la acera" tiene un reflejo del sol, es un material que viene en el motor gráfico, en 3ds max también tiene reflejos. El asfalto es una textura que he encontrado por ahí la he convertido en tiff para que en el motor se vea,
    Sabe alguien de un tutorial o en su defecto como es posible darle esa propiedad al material?
    Muchas gracias de antemano !
    Última edición por Manu14s; 16-01-2013 a las 16:01 Razón: no se veia imagen;
    franki
    May 2003
    Re: Ayuda con textura/material reflejos
    No te he entendido muy bien, no se si lo que quieres es que se vea el reflejo en el viewport o en el render o en los dos sitios.
    Para que la textura se vea en el viewport no hace falta convertirla en tiff, tan solo has de activar la casilla "show standard map in viewport" en la persiana de materialas, suponiendo que estemos hablando de 3dstudio max.
    Si lo que quieres es crear materiales que reflejen, ya sea la luz del sol o cualquier otra cosa de su alrrededor, has de configurar la "reflexión del material" que será diferente según el material y motor de render que uses.
    Suponiendo que estes usando un material "standard" de 3ds max, necesitas aplicar un "Raytrace" en la pestaña de reflexion.
    Obviamente has de tener algo que reflejar al rededor de tu objeto.
    Si necesitas instrucciones más concretas, seria genial que especificases que intentas hacer y con que programa, motor de render y tipo de shader...
    Hay muchos caminos que llevan al mismo sitio.
    En la imagen que adjuntas se puede ver que los reflejos son de tipo "fresnel" investiga al respecto.
    Jan 2013
    Thumbs up Re: Ayuda con textura/material reflejos
    Muchas gracias por responderme; muy amable.
    Lo siento pero no me explique muy bien. A ver si ahora lo consigo.
    El motor gráfico que estoy utilizando es CryEngine 3, en la imagen se ve la textura que tiene reflejos que viene por defecto en el motor,como no vienen materiales de asfalto he creado uno, y me gustaría que tubiera la misma propiedad de reflejar,he buscado por Internet y no encuentro nada al respecto.
    Muchas gracias
    franki
    May 2003
    Juraria que esos reflejos que aparecen en la imagen que has subido están generados por el efecto atmosferico de lluvia que genera el motor "Cryengine"
    http://www.youtube.com/watch?v=tr7gxraWZKA
    Pero si quieres crear materiales que reflejen, configura el "shader" y sus parámetros de reflexión en el editor de materiales de Cryengine.
    Si quieres sube una captura del material que has creado y vemos que se puede hacer.
    Jan 2013
    Muchas gracias, al final lo he conseguido!Copie los parámetros del shader del material que tenía reflejos en mi material de asfalto y lo he tocado un poquito para que sea más real y perfecto,Muchas gracias !!
  1. Material sin reflejos
    Por Fantasy Games Studios en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-03-2014, 18:04
  2. aYUDa Problema para Convertir Multi-material en Textura
    Por MaXimiliaNMetaL en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-03-2013, 00:00
  3. ayuda para crear nuevo material y textura
    Por mikelatina en el foro Infografía General
    Último mensaje: 02-02-2012, 17:09
  4. ayuda con reflejos
    Por rapsoda007 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-04-2011, 21:39
  5. ayuda con reflejos
    Por deva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-04-2007, 18:13
