Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda con texturas por favor :
    Jan 2011
    Ayuda con texturas por favor :)
    Hola gente,
    Estoy texturizando un jackhammer shotgun, os aviso por antelación no soy pro en texturizado (hasta podría decir nunca lo hice).
    En las imágenes pueden ver cosas feas que me salen como por ejemplo rallas en la parte 1 y no se como eliminarlas (en esta parte del arma uso un normal map)
    Y en la parte 2 y 3 se ve demasiado la diferencia entre las piezas como podría "eliminar" esos contrastes?
    Además en la parte 2 tengo un "tubo" que se me texturizo de manera no muy bonita (imagen 3)
    todas las piezas están con:
    -uso un matcap (una esfera para hacer de metal)
    -esta en modo mapping coorinat normal y projection flat
    -saturación 0
    -contraste 1.3
    -bright : 0.8
    -specular 0.1
    Y perdonar de las preguntas tontas sobre texturización pero soy novato en el tema ese. La poca cosa que aprendí a usar bien fueron los normal maps y todo eso gracias a un tutorial que hay en Internet pero siempre fue sobre superficies planas.
    Agradezco a toda ayuda por adelantado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con texturas por favor : -problemilla.png   ayuda con texturas por favor : -problemilla2.png   ayuda con texturas por favor : -problemilla3.png
    Torrevieja-Alicante
    re: Ayuda con texturas por favor :)
    Las rayas que dices seguramente son producidas por la textura > Influence > Geometry > NORMAL
    La normal, crea el relieve basando en el color. Si es negro, afecta más que si es gris.
    Sobre lo de las caras internas... creo que lo que debes de practicar es el desplegar una malla para hacer el UVMapping.
    Un ejemplo de tu objeto, sería crear costuras (Ctrl+E Marque Seam) de las partes circulares y un corte o dos por los cantos principales.
    ayuda con texturas por favor : -marcar1.jpg ayuda con texturas por favor : -marcar2.jpg ayuda con texturas por favor : -marcar3.jpg
    Si te fijas en la tercera imagen, veras que he hecho un corte de la parte de aro interior. Esto desplega la malla en tiras y luego con la textura de imagen que utilices, puedes rotarlo y encarar la beta, o forma de la textura de imagen.
    Sería algo más o menos como esto...
    http://www.youtube.com/watch?v=MwkoJgusfN8
    Jan 2011
    WWWWooOOOoOOOoWWWW
    Increíble voy a probarlo espero llegar hacer algo decente
    Y haber si eso me sale bien
    Muchas gracias (no se si te di el gracias).
    Jan 2011
    Pero una pregunta más, no se puede solo retocar la parte del interior? por que el resto quedo guapo y no me gustaría tocarlo.
    Además usando el matcap (una esfera de textura) no se como hacer que coja su textura. El unwrap pide una textura que se adapte a su forma y no la tengo.
    Como podría usar la misma textura para el? gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Bueno, el matcap creo que se pone con el valor de MAPPING en... REFLECTION y en SPHERE para que le afecte a todo por igual.
    ayuda con texturas por favor : -mat1.jpg
    Jan 2011
    Arreglado YUJU!!
    Te quiero Soliman !!
    Gracias a ti conseguí que sea aun más bonito que antes XD.
    Aun que me queda una cosa el problema entre las piezas. Que cada una se distingue demasiado como se podría solucionar?
    Mirar como quedó.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con texturas por favor : -resuleto1.png   ayuda con texturas por favor : -resuleto2.png
    Torrevieja-Alicante
    Pues no se si tendrás puestos diferentes modificadores, pero lo ideal es que todo sea una misma malla, por lo que selecciona todas las piezas y las unes con Ctrl+J
    Y el matcap para todo el conjunto.
    Recuerda hacer una copia antes de estos cambios, para no tener que volver atras.
    Jan 2011
    Intentaré reunirlos todos y voy a ver.
    Normalmente tengo copia del mesh en distintos layers para poder poner o sacar a gusto (es como si lo tubiera copiado 3 o 4 veces en el mismo trabajo
    Gracias.
    Jan 2011
    Por lo que vi el problema me viene por el reflejo de la luz.
    Esas tacas blancas vienen de eso y eso que el specular esta bajo y no se si ponerlo a 0.
    Gracias.
  1. ayuda por favor Texturas pixeladas 3ds Max 2008
    Por ultraviolet en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-02-2008, 22:31
  2. ayuda por favor
    Por Lulu20 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-01-2008, 16:38
  3. una ayudita a un vago por favor texturas y modelos
    Por carma3650 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-01-2008, 22:41
  4. ayuda por favor
    Por carlos-slipknot en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-07-2007, 03:33
  5. ayuda, por favor
    Por El Ciporr en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-10-2006, 13:46
