Tema: ayuda con un cristal raro v-ray
    Mar 2008
    Ayuda con un cristal raro v-ray.
    Hola.
    Necesito conseguir un cristal butiral. No es un cristal al acido.
    En la realidad se compone de dos hojas de cristal normal unidos por una lamina de polivinilo (butiral o PVB). Es como el cristal de los bancos o de los coches, pero opaco. Se usa mucho en barandillas. Os muestro un ejemplo.
    Como veis en la fotografía adjunta, es casi opaco y tiene mucha reflexión, pero esta reflexión pierde color tomando parte del butiral.
    He estado buscando en foros y tutoriales, pero no lo consigo.
    ¿Me puede ayudar alguien?
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con un cristal raro v-ray -butiral.jpg
    jjjjj
    Sep 2008
    Re: Ayuda con un cristal raro v-ray.
    NO se llama vidrio Butiral... se llama vidrio laminado!! .. y la lamina que lleva entre las dos placas de vidrio float o templado es más normal, podría ser u otro, es la lamina de PVB...que hace que el vidrio no estalle en mil pedazos!!... podrías probar componiendo el vidrio en tres capaz.. con dos materiales Vraymaterial y el de la lamina ponerle un "fog" verde, al tono que guste....
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    al acido o esmerilado esta bien dicho... (es lo que muestras en tu foto), pero eso solo le da el color opaco, o semitranslúcido, se usa también mucho para los cristales de las ventanas de los baños...
    el cristal templado es una medida de seguridad, se somete a altas temperaturas, para dar mayor resistencia y al impacto, con la fuerza adecuada se parta en mil cachitos o pedacitos y evitar que alguien se cercene un brazo o algo mas, con pedazos de hojas grandes.... este puede ser esmerilado primero y después templado... en ese orden.
    Última edición por rappaniu; 08-12-2008 a las 17:42
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    ¿Usas vray? aquí puedes ver como obtener un material como el que buscas http://www.richardrosenman.com/project/?cid=85
    May 2008
    Wink Re: Ayuda con un cristal raro v-ray.
    buen material...
    también obtienes un cristal al acido así: difuse: blanco,
    en reflection.- reflect: gris, ref glossines: 0.6, subdivs: 40, fresnel reflections: seleccionado, fresnel ior: 1.60, max depth:5, exit color: blanco, en refraction.- refract: gris, glossines: .6, y subdivs: 40, ior: 1.6, depth: 5, exit color: seleccionado y color blanco, fog: blanco, fog multipler: .8, y en translucency.- bak side: blanco...
    debe salir como lo que tienes en la foto...
    suerte...
    pd: pude que aumente el tiempo de render, si es aplicado en áreas muy grandes...
    Última edición por rappaniu; 08-12-2008 a las 21:49
    ( novato )
    jjjjj
    Sep 2008
    podrías bajar las subdivisiones a 150 o 20 si el render tarda.ese tipo de vidrio con ref.glos en .6,.75,.8. hacen el render bast pesado
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    buen material...
    suerte...
    jjjjj
    Sep 2008
    jaja muy bueno!! lo encontré tarde, igual para corroborar, andaba por esos lados... jaja MUY BUEN APORTE!
    Cita Iniciado por Gabriel Herrera Ver mensaje
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-06-2010, 19:08
  2. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-02-2007, 23:42
  3. ayuda con cristal
    Por azzy en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-04-2005, 16:32
  4. Gimnasio con vray - un reflejo raro raro
    Por javierpg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-02-2005, 10:45
  5. Gimnasio con vray - un reflejo raro raro
    Último mensaje: 10-02-2005, 17:36
