Gracias Gracias:  2
Tema: ayuda con una pared con Gotele
    Jun 2009
    Ayuda con una pared con Gotelé
    Tomé una muestra de una pared con gotelé y se la apliqué al modelado. El problema es que al repetir la textura se nota mucho. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿És la muestra que no es adecuada?
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Re: Ayuda con una pared con Gotelé
    Claro, es que esa imagen no es tileable, es decir, se notan los cortes. Lo mejor creo que es que hagas tú mismo la imagen, en lugar de hacer una fotografía. Busca tutoriales sobre cómo hacer texturas tileables, o algo similar. Zbrush trae una utilidad para eso, muy útil. Suerte!
    Senior Member Avatar de Avalander
    Feb 2012
    Una alternativa rápida para imágenes no tileables es mezclarla con diferentes tamaños. Te explico:
    En el canal diffuse, en lugar del bitmap directamente, le pones un mapa tipo mix, en éste mix pones un bitmap con tu imagen con valor tiles 1 en un canal y en el otro, el mismo bitmap pero a tiles le pones 2; y pones el mix a 50.
    Si así aún se te nota la repetición (viendo tu imagen, es muy probable), añadele un nivel más. Es decir, dentro del mix, en el primer canal le pones otro mix, como el que te he dicho antes. En el segundo canal, le pones una copia de ese mix, pero cambias los tiles a 4 en un canal y a 6 en el otro. En el mix de fuera, no te olvides de poner el mix a 50.
    Edito: otro comentario: si te fijas, la iluminación de tu imagen es muy mala para repetir la textura. No estaría de más intentar aclarar el borde o cortarlo directamente para que la iluminación quede más uniforme.
    Última edición por Avalander; 23-02-2012 a las 14:07
    Jun 2009
    Pues mucho mejor. Gracias por los consejos chicos
    Jan 2012
    Sevilla
    No sabía ese truco avalander! Tiene muy buena pinta, a ver si lo pruebo.
    Turbosmooth Avatar de _ambass
    Oct 2006
    Navarra
    Estuve tratando de hacer lo mismo hace poco, una pared grande y un bitmap pequeño. Aunque el proceso es más largo me dio buen resultado. En PS repetí varias veces el jpg (1º el original, 2º el original invertido horizontalmente y así sucesivamente, alargando el lienzo). Retoqué las juntas con el tampón de clonar (eso sí, muy importante que la iluminación del jpg sea lo más uniforme posible). Después para tapar un poco las repeticiones, con el filtro de bosquejar>bajorrelieve conseguí una pared enorme y sin que se note el tiling, una pared blanca irregular con sus bultitos y relieves (aunque no es como el gotelé con eas manchas tan limpias).
    Haz pruebas con los filtros que para texturas similares pueden marcar la diferencia. Pongo una captura (aparte lleva un Normal Bump y un mapa Specular).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con una pared con Gotele-pared.jpg
    "Guardiola es un filósofo!"
  1. 3ds Max Rino Pared
    Por 3djdavid en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-09-2016, 02:24
  2. 3ds Max pared en L
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 29-01-2014, 23:42
  3. pared rugosa
    Por zafo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-04-2008, 11:17
  4. Pared mamposteria
    Por sardinero en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-02-2008, 11:33
  5. Evolucion en la pared
    Por Klópes en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 25-04-2007, 16:54
