Tema: ayuda con V-ray Por favor
    Apr 2009
    Barcelona, España
    Ayuda con V-ray Por favor
    Gracias de antemano,
    Hola,mirad la imagen, si tengo puesto un material de color blanco en la pared por que se ve rosa?
    Estoy Utilizando V-ray 1.5 y 3D max 2008 con una V-ray Light en la ventana
    Última edición por Shaphire; 24-07-2009 a las 17:06
    Aug 2002
    Mexico
    Respuesta: Ayuda con V-ray Por favor
    Hola, sucede eso por algo llamado Color bleeding, el color rojo del suelo "sangra" en las paredes y como las paredes son blancas las ves de esa forma ( la luz al golpear una superficie en este caso roja, rebota e ilumina otra zona, trayendo consigo el color de la primera por decirlo de alguna forma fácil de entender ). Esto es porque estas utilizando Global ilumination y este comportamiento es normal, aunque en tu caso es muy pronunciado, deberas buscar un Nivel de color bleeding ( dentro de las opciones de GI en Vray )
    O en caso de que no requieras Global Ilumination, simplemente desactiva esa opción y ese color bleeding no sucedera
    Te dejo un tutorial para que puedas ver ( punto 5 ) rápidamente que es color bleeding
    http://www.vrayelite.com/basic.htm#5
    otro ejemplo
    http://www.3dtotal.com//team/Tutorials/vray/vray_01.php
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Aparte de la solución que te esta diciendo BKeeping, que es la más normal y correcta al menos para mi, puedes hacer una pequeña trampa o faq utilizando el material override de v-ray, te dejo un enlace a un ejemplo para que veas como funciona.
    http://www.spot3d.com/vray/help/150R...verridemtl.htm
  1. ayuda por favor
    Por Carlitos2 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 10-08-2010, 18:25
  2. Por favor ayuda
    Por bachdavid en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-05-2010, 22:40
  3. ayuda por favor
    Por nacho2ts en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-11-2009, 06:42
  4. ayuda por favor
    Por shaman666 en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 11-12-2008, 04:09
  5. ayuda, por favor
    Por El Ciporr en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-10-2006, 13:46
