Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ayuda mapa de desplazamiento
    LEON 3D Avatar de jesuslen17
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Unhappy Ayuda mapa de Desplazamiento .!!!
    Hola amigos, estado practicando con el ZBRUSH y ya logro dominar más o menos,.
    La cosa esta cuando hago o creo el mapa de desplazamiento; la cosa biene allí.
    El ZBrush, crea el mapa, pero lo hace mal por así decir, ya que, cuando lo crea, lo crea con todo el detalle y también le añade unas.
    Lineas medio raras y cuando uso ese mapa de desplazamiento en el 3DS Max, pues esa linia aparese también.
    Malograndome el diseño y viendo se en el render mal.
    Aquí les dejo algunas muestras:
    [ATACH]133755[/ATTACH].
    [ATACH]133756[/ATTACH].
    [ATACH]133757[/ATTACH].
    Nota: el modelo 3D tiene el uvw aplicado, o sea el Unwrap.
    Por fa ayuden, no sé por qué salen esas marcas cuando hago el mapa de desplazamiento.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda mapa de desplazamiento-numero3-copia.jpg   Ayuda mapa de desplazamiento-zbrus_terius.jpg   Ayuda mapa de desplazamiento-zbrus_terius2.jpg
    DIOS NO SIEMPRE LLEGA CUANDO YO QUIERO !!PERO SIEMPRE LLEGA A TIEMPO.....!!
    Aug 2007
    Madriz
    Re: Ayuda mapa de Desplazamiento .!!!
    ZBrush esta jodiendo tu mapeado, debido a qué hay algún "n-gon" o un "fan" en tu malla base. Solo quads y tris son validos para ZBrush.
    Por eso uno o más puntos de disparan y hacen eso en tu bitmap
    Jun 2008
    Mexico/DF
    entonces qué hago para solucionar el problema, ya que el mapeado está bien a mi parecer o sea en el 3d max está bien.
    Ayuda por fa.
    Algo más, por que el modelo aumenta su volumen corporal, no solo deberías verse el desplasamiento, eso tamnien quiero saber.
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Algo más, el ZBrush, polígonos de cuantos vértices agunta.
    Osea de 4, 3.
    Padawan
    Sep 2008
    Venezuela
    Wayfa ya te lo dijo, un quad es un polígono de 4 lados, un tri es uno de tres, un "n-gon" es de 5 para arriba, si tu modelo tiene algún "n-gon" es probable que sea ese el problema según dice Wayfa (nunca he usado Z-Brush). De ser así la solución obvia es ir a max y trabajar la topología de la malla para eliminar esos polígonos problemáticos.
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
    Aug 2007
    Madriz
    el problema ahora es difícil de solucionar, deberías reproyectar mallas para salvar el trabajo bien. A mí también me paso esto.
    Y si, en 3dsmax se verá bien el mapeado, te digo que es en ZBrush donde se corrompe al subdividir.
    Preocupate de no tener nunca fans o polys de varios lados cuando haciendo mallas para Z. Quad es lo ideal.
    Posdata: este fenómeno se ve mucho cuando usas esferas para bases, porque los polos de las esferas siempre son fan (muchos ejes convergen en un solo vértice).
    Última edición por Wayfa; 31-05-2010 a las 20:12
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Gracias, más directos no puede ser, pero es bueno preguntar, no.
    Algito más, yo he probado ese mapa de desplazamiento, y como verán se ve el resultado, pero es normal que el modelo se inche por así decir,.
    No solo deberías verse el detalle.
    Perdonen mi ignorancia, en ZBRUSH, es que soy un principiante en esto.
    Aug 2007
    Madriz
    Si se infla es modelo es porque solo estas sumando volumen.
    Por lo pronto, la idea es que el gris 128 sea el "medio", de 128 para arriba, suma. De 128 para abajo, resta. Eso debes configurarlo en donde sea qué estés aplicando el displacement.
    Así los modelos no se inflan. El mapa de desplazamiento debe de incluir tanto suma en vertical como resta.
    Igualmente, sabe que la traducción de malla hires a displacement map, nunca es 100% precisa, siempre se pierde información.
    Te recomiendo leer sobre displacement maps, porque hay de muchos tipos y profundidades: 8, 16, 32 bits, de multicanales, etc. Toma algo de tiempo entenderlo bien.
    Igualmente para ZBrush y 3dsmax, 16 bit escala de grises, siendo el 128 el punto medio, debería ser suficiente.
    Posdata: los mapas de desplazamiento del ZBrush, por ahora, solo funcionan en la normal del poligono: para arriba y para abajo, nunca a los costados, cualquier información de más de 90 grados de inclinación se pierde.
    Última edición por Wayfa; 31-05-2010 a las 20:39
  1. ZBrush Mapa de desplazamiento
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2012, 06:08
  2. T-rex mapa de desplazamiento
    Por Axmacron en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-09-2010, 10:23
  3. Mapa de desplazamiento para LightWave con Zbrush ayuda por favor
    Por mdmiguel en el foro Infografía General
    : 29-05-2008, 22:57
  4. Mapa de desplazamiento
    Por Atreyu en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2005, 23:17
  5. Ayuda con mapa de desplazamiento de pasto con mental ray
    Por Erick Arana en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-08-2005, 23:14
