Gracias Gracias:  1
Tema: Ayuda mapeado de edificio
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Pergamino, Buenos Aires.
    Exclamation Ayuda! mapeado de edificio
    HOLA, primero que nada pido disculpas por preguntar y preguntar, soy muy preguntón, ahora vamos con mi "problema".
    Estoy trabajando en un proyecto, la cuestión es que tengo que hacer que un edificio explote parcialmente al impactar en el un misil. Necesito algo de información, peor más que nada algunos consejos:
    Explico como va a ser la toma: La cámara real va a filmar la parte superior de un edificio en el momento que un misil lo impacta. Tiene que ser un edificio real de mi ciudad, por lo tanto no lo voy a modelar en 3d para agregarlo posteriormente en la escena. Lo que tengo pensado es modelar la parte superior del edificio para luego fracciónarlo con rayfire tol y crear la explosión, fumeFX para él polvo y el fuego, el resto es cosa de composición en After Effects. El problema qué el encuentro a este método es el MAPeADO de esa aparte tridimencional del edificio. Por lógica no va a quedar igual a la imagen real de este (creando yo mismo los materiales) ¿alguien puede darme alguna idea, opinión, información, o bien algún otro método (no alejandonos de 3d max)? Les dejo una fotografía de Internet para que vean como tengo pensada la escena:
    Desde ya Muchas gracias.
    Re: Ayuda! mapeado de edificio
    No es un edificio difícil de fakear. Yo lo haría todo en 3d con una geometría simplificada y mapeada con fotografías. Si lo tienes en tu ciudad, yo lo fusilaria con una cámara. Y a las malas camera mapping de algunas zonas o para sacar mapas de iluminación. Creo que es más práctico tener un modelo 3d razonablemente realista qué tratar de mezclar CGI con imagen real para la misma estructura. IMHO.
    Usuario Nuevo
    Sep 2011
    Modela un cubo simple con la forma del edificio-luego recorta la fotografía del edificio con Photoshop o Corel -para qué crees una textura-agrgala al cubo como material difuso-en 3ds max-si quieres un mayor efecto -divide el cubo como si tuvieras varios pisos-aplica Rayfire-y usa fuerzas-viento-gravedad-en Ryfire-para mayor realismo-aplica Fumefx- luego renderizas-y publicas tu trabajo para todos lo disfrutemos. Gracias
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Hola, antes que nada gracias. Les cuento que es lo que hice: Saque fotografías del edificio que quería destruir, puse la imagen como background para tener una referencia, modelé nada más que un piso (con sus respectivas ventanas, balcones, etc) y después lo multiplique con array (previamente a esto aplique texturas de vidrio, pintura de pared, en fin, todo lo que conlleva un edificio. Después iluminé la escena "a ojo" (no soy muy duchoi en el tema iluminación) con algunos omnis (aunque no lo crean quedo bastante aceptable). Después fragmenté todo con rayfire, e hice la simulación. Después hice el render (Secuencia (*.png) + alpha).
    Yo tenía una nave espacial ya modelada, hice la animación y render. Una vez con todos los renders y simulaciones hechos importe todo a After Effects, borre el edificio real de la fotografía y lo remplace por el "Fakeado" como diría nessito ij, agregue las naves, corrección de color, un wiggle para hacer el temblor del impacto y con trapcode particular el polvo. Algo de desenfoque de movimiento (C Force Motion Blur) y render final. Ahora subo el video a youtube para que vean el resultado y opinen (así puedo perfeccionar la escena). Gracias a todos por responder.
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Lo prometido es deuda:
    (está bastante oscuro, se me fue un poco la mano con las curvas).
  1. Ayuda con mapeado de carretera unwrap uvw
    Por feercas en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2011, 10:37
  2. Ayuda con un mapeado de calle
    Por jmpimen en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 13-02-2009, 05:10
  3. Ayuda con mapeado
    Por N.A.I. en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-12-2008, 20:53
  4. Ayuda con el mapeado de una casa,que desesperacion
    Por yeyooo en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-02-2006, 01:55
  5. Ayuda mapeado
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-08-2005, 13:16
