Tema: ayuda: replicar esta textura utilizando 3dsmax_vray_photoshop
    Feb 2013
    Ayuda: replicar esta textura utilizando 3dsmax_vray_photoshop
    Hola a todos, estoy intentando crear esta textura que corresponde a un azulejo de baño. El problema es que no sé cómo crear el relieve (bump) de modo que aparezcan a la vez el relieve propio de la junta del azulejo y el del motivo interior de cuadraditos. Utilizando Photoshop sé como hacer por separado el relieve del azulejo que simula el canto romo de sus juntas y el correspondiente al de los cuadraditos pero no tengo ni idea de cómo unirlos para que aparezcan de forma armónica en el render.
    Agradecería vuestra ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda: replicar esta textura utilizando 3dsmax_vray_photoshop-azulejo.jpg
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Ayuda: replicar esta textura utilizando 3dsmax_vray_photoshop
    Normalmente si un tema es sobre Vray no participo, porque no recomiendo ese motor de render.
    Pero tu tema tiene dos soluciones no relacionadas con él.
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    La manera más fácil es, en Photoshop, colocar los dos motivos con distintas intensidades en una sola imagen con el tamaño de un azulejo completo (usualmente con dos capas, la superior en modo Multiplicar).
    El borde que llegue hasta negro puro y los cuadraditos en grises claros. Incluso puedes aprovechar para "desigualarlos" si quieres que se vean desparejos como en la foto.
    La otra solución implica más posibilidades pero es más complicada y la repetición de los motivos del azulejo puede quedar demasiado uniforme. Pero te permite cambiar el tamaño de los azulejos y los motivos independientemente.
    Espero que te sirva.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Feb 2013
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Gracias por responderme. La duda era cómo crear las repeticiones del motivo y escalarlo hasta conseguir el número de repeticiones necesarias, y ya lo tengo claro en Photoshop utilizo la superposición de motivo.
    Conseguido esto sólo queda superponer las dos capas como tú muy bien comentas. Mi problema era cómo conseguir esta repetición del cuadradillo y su posterior escalado. Gracias de todos modos.
    Dec 2008
    ¿Dónde? ¿En Max o en Photoshop?
    Eduardo Galeano
    Feb 2013
    en photoshop
  1. Como crear el bump de esta textura, ayuda
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-08-2014, 21:24
  2. una solucion a esta textura
    Por ocheko en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-03-2009, 04:24
  3. Como puedo realizar esta textura
    Por tiernoman en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-02-2009, 02:10
  4. como conseguir esta textura
    Por gachon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2009, 11:43
  5. Como igualo esta textura
    Por Bodhisattva en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2005, 22:39
