Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda super urgente Problema con textura
    Jan 2014
    Ayuda super urgente! Problema con textura
    Hola, primero que todo me presento soy Gilberth, nuevo en esta comunidad; tengo un problema espero que por favor puedan ayudarme por más que he buscado no he dado con la solución.
    Mi compañero y yo tenemos un modelado y una textura pero sucede lo siguiente; en su ordenador la textura puede apreciarse sin problemas:
    Pero en mi ordenador he tratado de adherir la textura por el editor de materiales, también he probado arrastrandola hacia el modelado y obtengo los siguientes resultados:
    No se porque se ven de tal manera las texturas, si aplico un UVW MAP la textura se ve, pero sale toda desfigurada; cabe destacar que los del primer ejemplo y los dos anteriores mostrados forman parte de los mismos files (archivos);
    Aquí pruebo con otro modelo; y todo marcha a la perfección; no se que pueda ser; muchas gracias de antemano.
    Miembro no tan nuevo
    Jul 2004
    Salamanca
    Re: Ayuuuda super urgente! Problema con textura
    Comprueba en el editor de materiales la ruta de la textura, porque será distinta que en el otro ordenador y que tengas activado el botón de mostrar la textura en el visor.
    Jan 2014
    Amigo he revisado las rutas en el editor de materiales y están correctamente; igualmente el botón para que se muestren las texturas y esta como debería; más sin embargo no son el error que presento, puesto que siguen sin verse las texturas para esos dos modelos; porque el segundo arco que muestro en mi primer thread si se aprecia su textura normalmente.
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    En que formato te paso el archivo, max, obj.
    Jan 2014
    Los tres son .obj
    Jul 2004
    Salamanca
    Puede que se haya estropeado el mapeado, o que las caras estén volteadas.
    Jan 2014
    ¿Que podría hacer en ese caso?
    Jan 2014
    Amigo muchas gracias, si efectivamente estaba estropeado el mapeo; ahora tengo una nueva consulta existe la posibilidad de que se adapte el modelo a la textura; osea que no se vean las marcas negras?
    Jul 2004
    Salamanca
    Tendrías que crear un máscara para esa textura y ponerla en el canal opacity del editor de materiales.
    La parte de la textura que se tiene que ver, todo blanco y lo que no, en negro.
    Cuando hagas el render lo negro no se tiene que ver.
  1. After Effects ayuda, urgente: Problema con camara y Proanimator
    Por Musycat en el foro After Effects
    Último mensaje: 10-07-2012, 13:10
  2. aYUDa URGENTE Problema con geometria y vray displace mod
    Por Signozz en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-05-2009, 09:10
  3. 3dmax Problema Iluminacion ayuda urgente
    Por Kilmyneo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2009, 17:02
  4. ayuda con una super super principiante en corel draw
    Por jna en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-09-2008, 06:26
  5. ayuda urgente tengo un problema con vray
    Por supernikks en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2007, 17:22
