Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: ayudenme por favor
    LEON 3D Avatar de jesuslen17
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Unhappy Ayudenme por favor!!!!!
    hola amigos estado viendo algunos materiales para mental ray, que se ven buenazos, pero hay un pequeño problema.he descargado unos en particular y no se como usar ese archivo, ya que a lo que yo se los materiales de 3D max tienes esta determinacion ( *.mat) pero el archivo que sale es cualquier cosa, menos un archivo mat.
    por favor ayudenme.
    Nota: Aquí les dejo el material, el link de donde lo descarge.
    http://www.mrmaterials.com/resource-...ileinfo&id=904
    PPGStarphire-jbm.rar
    DIOS NO SIEMPRE LLEGA CUANDO YO QUIERO !!PERO SIEMPRE LLEGA A TIEMPO.....!!
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Respuesta: Ayudenme por favor!!!!!
    Cita Iniciado por jesuslen17 Ver mensaje
    por favor ayudenme.
    hola,que tal,tu cuando lo descomprimes te sale ese archivo que dices que es raro,pues ahí mismo le das con el botón derecho del ratón y cliqueas en ver fichero,,y te sale el archico que puedes usar ojo tiene el mismo archivo pero es compatible te daras cuenta porque le ves el típico icono celestito y tal.
    Luego,claro,tendrás que llevarlo a tu librería de materiales
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Smile Respuesta: Ayudenme por favor!!!!!
    hola amigo facun2, oe a mi no me sale eso que tu dices, e tratado de hacerlo así como me explicas , pero nada, por que no me explicas mejor haciendo un tutorial o un mini tutorial, de como lo haces, para que reconosca el archivo el max, por fa, te lo pido.
    Feb 2009
    hola amigo facun2, oe a mi no me sale eso que tu dices, e tratado de hacerlo así como me explicas, pero nada, por que no me explicas mejor haciendo un tutorial o un mini tutorial, de como lo haces, para que reconosca el archivo el max, por fa, te lo pido.
    JIJIJJI NO TE MANDE LA RESPUESTA,,OK AHORA SI
    PRIMERO:DESCARGAS EL ARCHIVO,UNA VES ECHO SE TE ABRE EL WINRAR CON UNA CARPETA QUE DICE,PPGSTarphore-jbm...,,oque sin salir de ahí le haces doble clik,,y veras un jpg normal y otro que es el raro,pues ahí y sin salir de ahí cliqueas con el botón derecho del ratón en el archivo raro y te vas a asta VER FICHERO y ahí mismo lo ves luego lo llevas a tu librería a la de metal ray como los de vray similares se manipulan igual
    Última edición por facun2; 05-03-2010 a las 22:31
    Feb 2009
    vamos que yo lo descargue del tuyo del que pusistes,,no de la página,,y lo siento pero no puedo hacerte un captura
    Última edición por facun2; 05-03-2010 a las 23:14
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Cita Iniciado por facun2 Ver mensaje
    ok, gracias de todas maneras...por compartir
    Feb 2009
    pero que paso,no pudistes,,,cuando cliqueas con el botón derecho en el raro que opcienes te pone halgo tiene que ponerte,,,extraer aquí tampoco
    Última edición por facun2; 06-03-2010 a las 01:01
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Unhappy Respuesta: Ayudenme por favor!!!!!
    AAAAAAAA yo ya lo descomprimi, la cosa esta en que el archivo que esta en la carpeta, osea "PPGStarphire-jbm", este archivo no es compatible, o no se como usarlo o como pasarlo al max, ya que no lo reconoce el max, será por la versión que uso del max 2009, o que será, pero si a ti te sale por que no dices como lo isiste para que el max lo reconosca.
    "me refiero al material, que esta dentro del archivo comprimido"
    Feb 2009
    no es que no quiera decirtelo es que yo lo hago así y me funciona,aver el icono del material es celeste y tiene como renglones 3 columnas para ser presiso y una franja más azul en la parte de arriba (ese tiene que ser el icono del material)si no es así es porque todavía no lo encontrastes,seguira oculto en algún lado,,entonces tendrás que cliquear en los que veas que te salieron de la carpeta que descomprimiste pero si tu icono ya tiene esas carateristicas no tienes que darle para que se abra tienes que copiarlo y pegarlo en tu librería en este caso en la de metal ray desde ahí si lo puedes abrir de ningún otro sitio solo desde ahí,para llegar a esa librería,te vas al editor de materiales y haces clique en get material que es la esfera azul del editor,una ves que se abre el map browser activas mat library y te vas asta abajo y cliqueas en open pues ahí es donde tienes que colocar el material una ves ahí lo seleccionas y aprietas abrir entonces veras la esfera amarilla ya puesta en map browser,y veras que tiene la misma extencion pero se le agrego al final el mat,pero no esperes grancosa del material es un clear glass casi como te viene por defecto en los materiales del metal,,pero claro es mejor que le pilles la mano así puedes bajarte otros
    yo tengo el 2009 también eso no tiene que ver,
    Última edición por facun2; 06-03-2010 a las 02:37
    Jun 2008
    Mexico/DF
    hola amigo seguro que ya estaras cansado con esta pregunta, pero mira mi situacion:
    1: estoy en mi carpeta descomprimida y como vez en la imagen allí esta ese archivo que el max no lo reconoce:
    2: entro al max y como vez en el panel de materiales, hago lo que tu me dijiste, y nada:
    en verdad ya me canse de este asunto, espero te des cuenta a lo que me refiero.
    Feb 2009
    Mira si vas a trabajar en 3d o te gusta y le vas a dedicar tiempo,por experiencia propia te recomiendo que tengas pasiencia,es sin duda cuando te salen las cosas mejor,no te desanimes que vamos a encontrar ese material a coj..
    Bueno por lo que veo todavía no lo encontrastes,si es sierto que lo descomprimistes a mi también me apareció así,una vas que lo tenía como tu hice clique con el botón derecho del ratón en el archivo ese que tienes ahí el blanco y me sale unas opciones que pone,extraer en la carpeta expecificada,añadir fichero.extraer todo,comprobar fichero comprimido,y entre ellas pone((((VER FICHERO))) pero estas opciones se ven solo y únicamente si el clique con el botón derecho lo haces solo y únicamente dentro del winrar si lo sacas de ahí ya te queda cerrado y no ves nada tu ya lo tienes fuera del winrar..aver si con esto puedes y sino empesamos de vuelta ok amigo
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Thumbs up Respuesta: Ayudenme por favor!!!!!
    Hola amigo, pues de tanto insistir me salio, parece que la perseverancia no fue envano..
    oye gracias, por la ayuda, lo ise como tu me dijiste y salio.
    GRACIAS NUEVAMENTE.
    Feb 2009
    es preferible salir un rato a dar un paseo y volver pero nunca darce por perdido,,me alegra,,saludos
    Jun 2008
    Mexico/DF
    si tienes raZON AMIGO.
    oye gracias nuevamente...
  1. Cinema 4D ayudenme por favor
    Por ajh en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-04-2011, 15:09
  2. ayudenme, por favor
    Por jesuslen17 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-10-2008, 19:00
  3. Por favor ayudenme con 3d max 9
    Por CAPCAP en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 05-08-2008, 00:45
  4. Por favor ayudenme corte
    Por burnn en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-03-2007, 13:36
  5. hola ayudenme con esta imagen por favor
    Por romazinger en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-10-2005, 04:31
