Gracias Gracias:  1
Tema: ayudita con material Vray
    Feb 2007
    Ayudita con material Vray
    Hola,
    No me sale lo que quiero, a ver si me podéis ayudar, porque pensaba que era fácil, pero no me sale.
    Tengo un objeto con una textura, con su bump, displacement y todo eso, típico material vray normal [llamémosle MATERIAL A].
    Pero hay una zona concreta del objeto, que tiene que ser translúcida, ya que el objeto tiene una luz dentro y quiero que esa luz "salga" sólo por esa parte del objeto. El efecto que quiero para esa parte del objeto es como si fuera un material de cera. Tengo el material aparte [llamémosle MATERIAL B], es un sss y si se lo aplico al objeto entero el efecto es el que quiero.
    El problema esta cuando quiero que el objeto tenga el material A, y en una parte concreta del objeto se aplique el material B, dejando pasar por él la luz creando un efecto de translucencia muy interesante.
    He intentado hacerlo con un material vray2sided:
    - Capa superior: MATERIAL A
    - Capa inferior: MATERIAL B
    - Opacidad para dejar ver la capa inferior donde yo quiera: He usado una imagen en blanco y negro donde le indico lo que se tiene que mostrar.
    Funciona, pero el Material B no funciona como tiene que funcionar. Se vuelve como si fuera mate, sin el efecto del sss, por lo que no me sirve.
    ¿Se os ocurre alguna otra manera de hacerlo?
    Muchas gracias!!!
    Un abrazo
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up Re: Ayudita con material Vray
    Hola mi amigo, debes usar VrayBlendMtl. En Base material ira A, en coat el material Sss y en blend deberas colocar un bitmap blanco y negro, el blanco es para la zona que quieres que se vea el material sss, es decir, transparencia. Saludos y espero te sirva.
    Feb 2007
    Muchísimas gracias!! y gracias por la respuesta tan rápida.
    Ahora sí, perfecto.
    Lo primero que observo es que la luz que sale de dentro de mi objeto a través del material B, no se emite a otros objetos cercanos. Pero es lo de menos, cuestión de trastear, el caso es que el aspecto ahora sí es el que buscaba.
    Muchas gracias 3DJDAVID,
    Un saludo
  1. 3ds Max No se ve el vray material
    Por alejo95 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-11-2016, 17:31
  2. Pregunta sobre VRay Material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 01-12-2011, 20:30
  3. Problemas material Vray
    Por alextula2 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-01-2008, 13:10
  4. Que tal una ayudita por favor con el vray
    Por lynchon en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-03-2007, 10:05
  5. transparencia con material Vray
    Por fcalamari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2005, 04:56
