Gracias Gracias:  1
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 42
Tema: Background no se ve con Vidrio de vray
  1. #16
    Feb 2005
    Post Re: Background no se ve con Vidrio de vray
    Cita Iniciado por RR65
    además tienes que tener el fresnel reflections activado....
    Opino igual, además comprueba el parámetro Max depth, en ocasiones valores bajos provocan reflejos no realistas, ten cuidado valores más altos de la cuenta no sirven para nada y retrasan mucho los tiempos de render.
    Por otro lado si no te gusta el resultado con reflejos Fresnel pasa de ellos, entonces no pongas las reflexiones en blanco puro ya que lo conviertes en un espejo y por eso no se transparenta nada.
    Te adjunto imágenes.
    1.- vista imitando a la tuya,(perdón por los derechos de autor) ahí esta el cristal con fresnel on, en la imagen no se aprecia apenas el vidrio porque no tiene nada que mostrar, todo a su alrededor es blanco.
    2.-Vista cercana, en obseva que existe reflejo, se mezcla la tetera roja con la amarilla en el vidrio.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Background no se ve con Vidrio de vray-tt1.jpg   Background no se ve con Vidrio de vray-ttzoom.jpg
  2. #17
    Nov 2006
    Hola Javo, a mí me pasa lo mismo que a ti en otra escena que estoy modelando. También lo he intentado todo pero nada funciona.
    Por favor, si alguien tiene alguna idea de por qué sucede que nos avise!!
    gracias!!!
  3. #18
    "EL Miembro"
    Oct 2006
    tienes puesto un "falloff" en el canal de refracción? si es así prueba a cambiar el valor negro absoluto a un gris.
  4. #19
    Nov 2006
    Gad, he probado lo que dices, pero tampoco me funciona así; sigue saliendo negro... Gracias de todos modos
  5. #20
    Apr 2004
    Maracaibo, Venezuela
    a la final lo que me afectaba a mi era el color del background, asegurate que sea blanco!
    si piensas retocar la imagen en fotochop, el canal alpha no guarda información transparente cuando hay un objeto con refracción de por medio, el solo dejara ver el color background o en su defecto, el environment que escojas.
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
  6. #21
    material nupcial
    Buenos Aires
    si estas usando una versión nueva de vray y usas vrayphisicalcamera debes subir el output del bitmap si es un background, si añadiste el material a un objeto proba lo siguiente: ponele un material standard de max y ponele 100 autoiluminado, eso va a hacer que se vea si o si el mapa.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  7. #22
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    mm no se pero por duda en donde tienes cargada la imagen quizás no la tengas en el lugar correcto.
  8. #23
    Nov 2006
    Pues en mi caso no es eso... o al menos eso creo... Tengo el background color y el tint de global lighting en blanco, y el color de ambient en negro... si los cambio me sigue saliendo igual.
    ¿Cómo se hace un render con canal alpha?
    muchas gracias x vuestra ayuda!!
  9. #24
    material nupcial
    Buenos Aires
    tildas "affect alpha" en los vidrios y luego lo grabas con extensión de algún tipo de archivo que reconozca el canal alpha como puede ser ".tga"
  10. #25
    Oct 2006
    Javo:
    Yo tenía el mismo problema, y estaba desesperado, no renderizaba el canal alpha en un interior por lo cual no podía manipular el fondo. Bueno, si había canal alpha pero totalmente blanco. Supongo que tu problema será en mismo, utilizas un material multi/sub-objet en un objeto (ventana) attached. Tienen que ser objetos separados, el marco por una parte y los cristales por otra. Hay que volver a crear los cristales, ya he intentado hacer un detach, pero no funciona, tampoco funciona cuando intentas hacer un attach con cualquiera de las opciones de attach. Se ve que que es un bug del Vray. Luego puedes agrupar los marcos y los cristales y no hay problema, el canal alpha aparece con sus blancos, sus negros y sus grises. Bueno es un poco rollo el tener que hacer de nuevo los cristales pero como generalmente en los interiores no hay muchas ventanas, tampoco es una tragedia.Espero que esto te solucione el problema
  11. #26
    Freelance 3D Artist Avatar de lmerlos
    Buenos Aires
    Pues hernanjl, me has ayudado con tus comentarios, venga! gracias tío por ser tan currao en tus explicaciones, y te agradezco también por ponerte ese avatar!
    VALE JORDI!!!
    "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit."
    — Aristoteles.
  12. #27
    hola, encontré este hilo y quiero pregunatar lo sig. estoy haciendo un interior, vray sun y vray camera, tengo problemas con los vidrios de las ventanas, para los que use las standard de max, no logro que la luz del sol pase a través de ellas, probé de excluir las ventanas de la luz y no lo logre me excluye toda la ventana pero no los vidrios, rarisismo, cual seria la solucion, o es que con vray no se pueden usar las ventanas de max, lei en este hilo que habría que dibujar las ventanas de nuevo, será así?
  13. #28
    hola, sigo in poder haceer pasar la luz a travez de un vidrio, uso opciones que antes usaba en el vray 147 u otros, pero ahora tengo cargado el 1.50 c3 y no logro que la luz atraviece material vidrio, que puede ser? ya probé de todo y realmente estoy desconcertado.
  14. #29
    hola, tengo un problema muy similar...
    estoy renderizando con vray 1.50...phisical camera, vray sun y vray sky....
    el problema es que cuando renderizo con phisical camera..los vidrios se me ven negros...o sea no me deja ver el vraysky....el asunto es que cuando lo hago con una cámara standard, sale bien...
    tengo desactivas las casillas "reflection/refracción envioronment overide" del envioronment de vray..
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Background no se ve con Vidrio de vray-4.jpg
  15. #30
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    No hasde ber establecido bien los parámetros del material
  1. 3ds Max Es posible conseguir un Background blanco con Vray Sun?
    Por Agrillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2016, 13:03
  2. Background color con camara fisica de Vray
    Por kromatico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-06-2014, 21:20
  3. En vray png vidrio en vray no transparente, me muestra el fondo
    Por DGT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2010, 11:23
  4. problemas con background detras del vidrio vray
    Por eduardi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-05-2009, 20:04
  5. Background con antialiasing en Vray
    Por KNUM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2004, 04:29
