Gracias Gracias:  1
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 42 de 42
Tema: Background no se ve con Vidrio de vray
  1. #31
    Senior Member Avatar de alvaroars
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    Re: Background no se ve con Vidrio de vray
    a mi tampoco me pasa el vray sun por la ventana...
    que pasa?
  2. #32
    que incertidumbre. que alguien nos ayude, que pasa con los vidrios en vray 1.5 c3 y sobre todo con vray sun y physical camera, creo que si no se pueden hacer vidrios que permitan el paso de la luz, prácticamente queda invalidada la versión..., no es posible usarla profesionalmente, el excluir los vidrios de la luz no me parece serio a esta altura de los acontecimientos del mundo. gracias al que pueda ayudar...
  3. #33
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Talking Re: Background no se ve con Vidrio de vray
    a mi me pasa lo mismo en un interior, veo en mi viewport, el background con la foto que puse de la ciudad, pero a la hora de renderizar refleja muy bien lo de adentro pero el backG se ve negro....
    pero
    para todos aquellos con el problema, yo aunque talves no es lo que quieran leer, he resuelto así...
    en mi escena estoy iluminando con 2 luces una es mi vraysun y otra es una vraylight plane, la plane me da cierta luz (desde afuera de la venana) de relleno y el vsun hace que entren los rayos de luz que bañan las cosas de manera directa, también estoy usando una physical camera de vray, (a lo mejor se lee redundante pero es para los que no estén muy familiarizados),..
    lo que hago es crear un box o plano grande y alejado de mi escena, que tape la vista de todo lo que se pueda ver através de la ventana... y le aplico el mapa del ya sea cielo, ciudad, etc lo que quiera de background, le pongo un uvwmap para escalarlo según quiero se vea através de la ventana y listo, tal ves haya que jugar un poco con la luz, saludos
    trampa? quiza... pero tengo background jejejejeje
    pd: cuando alguien sepa hacerlo como dios manda que pase la receta porfas...
    Última edición por rappaniu; 30-05-2008 a las 03:05
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  4. #34
    Mar 2008
    Prueba en la pestaña de *Color Mapping*
    Desactiva el Affect Background...
    Eso tal Ves deje Ver el Background en el Render
    Última edición por Kisond; 14-06-2008 a las 22:13
  5. #35
    Mar 2008
    12345678910
    Última edición por Kisond; 29-08-2008 a las 02:12
  6. #36
    May 2008
    en cualquier caso el afect bak ground debe estar desactivado,...
    desactivando el afect background , se ve el backG en exteriores (o interiores en donde no se interponga el cristal), pero si hay un cristal o vidro que se interponga entre la cámara y el backG, este no se veera... lo demás si...
    kisond... pues si tienes la solucion, ponla por aquí para que la veamos todos, no creo necesario el tener que enviarte un mail para que nos digas la respeusta al problema...
    nos resolverias grandes problemas a muchos...
    saludos...
    Última edición por rappaniu; 12-07-2008 a las 19:41
    ( novato )
  7. #37
    Mar 2008
    12345678910
    Última edición por Kisond; 29-08-2008 a las 02:11
  8. #38
    Mar 2008
    1234567891
  9. #39
    Apr 2006
    Hola a todos.
    Sobre el tema ese de por qué no salen los fondos a través de cristales con vray meterials, les cuento que igual rompí muhos cocos, durante buen tiempo, tratando de dar con el hilo. Hoy ese problema lo resuelvo así:
    En la pestaña mapas del material vray, al final de la lista (después del canal "opacity") esta la opción "environment" y al lado hay un canal donde pongo la imagen que utilizo como fondo.
    Respecto al paso de la luz tipo vray sun a través de las ventanas les cuento que igual, me pasaba lo mismo, pero solo cuando usaba las ventanas del max y le ponía al material de los cristales uno tipo vray. Si lo ambiaba a estándar la luz pasaba normalmente. Así que me tocó hacer mis propias ventanas (marcos y cristales) y usando sobre ellas materiales vray y problema resuelto.
    Espero que esto les sea de ayuda. Saludos a todos¡¡¡
  10. #40
    Senior Member Avatar de DIMM
    Feb 2006
    ECUADOR
    Respuesta: Background no se ve con Vidrio de vray
    como les va señores bueno con respecto a este tema he posteado algo aquí sobre este tema de el material vidrio y su transparencia con respecto al fondo (background), yo tenía el mismo problema antes pero con pueden ver en este post: Show Room Hyundai
    como ven el fondo esta se ve tras el cristal, y como pueden apreciar en la esquina izquierda de el edificio pasa a tras de dos cristales y aun se ve
    pase largo tiempo con el problema de los cristales y el background antes pero en este trabajo no podía obviarlos ya que la vista exige esto, bueno lo resolví usando materiales vray, configurandolo de manera que presionando la tecla 8 me aparezca el menú de environment and effects allí el mapa HDRI que utilizo lo clono hacia el visor de materiales en un slot hecho esto, también lo clono en las casillas de Vray environment en las tres esto es importante y allí esta la solución je. ojalá les resuelva esto a algunas personas que les sirva.
    suerte,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Background no se ve con Vidrio de vray-transparencia-vdrio-en-vray.jpg   Background no se ve con Vidrio de vray-transparencia-vdrio-en-vray-2.jpg
    mejorar dia a dia
  11. #41
    Nov 2007
    Re: Respuesta: Background no se ve con Vidrio de vray
    Tema antiguo, 2 años después posteo pero sirve para quién tenga el problema como yo lo tube. Tan simple como apagar o destildar las reflection/refraction del environment del menú de vray: aquí un link con la solución: http://www.arquinauta.com/foros/Text...ay-t11999.html
    saludos
  12. #42
    Nov 2016
    Mira probablemente tienes desactivado en el frame buffer la opción de force color clamping el cual si esta desactivado por asi decirlo te muestra la sobreexposición de luz por ende el reflejo lo muestra negro podria ser eso solo activalo esta en la parte de abajo del frame buffer esquina izquierda.
  1. 3ds Max Es posible conseguir un Background blanco con Vray Sun?
    Por Agrillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2016, 13:03
  2. Background color con camara fisica de Vray
    Por kromatico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-06-2014, 21:20
  3. En vray png vidrio en vray no transparente, me muestra el fondo
    Por DGT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2010, 11:23
  4. problemas con background detras del vidrio vray
    Por eduardi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-05-2009, 20:04
  5. Background con antialiasing en Vray
    Por KNUM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2004, 04:29
