Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 42
Tema: Background no se ve con Vidrio de vray
    Apr 2004
    Maracaibo, Venezuela
    haber, tengo el modelo de un cuarto, y de background he puesto la imagen de una ciudad, pero cuando renderizo no se ve nada si no puro negro a través del vidrio, (mat vray), alguna opción que se me esta olvidando marcar?....
    3dmax 7, vray 1.47.03
    graciassss...
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Re: Background no se ve con Vidrio de vray
    Cita Iniciado por Javo
    graciassss...
    affect alpha?
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Apr 2004
    ya probé con affect alpha, y tiene el affect shadows activado.. no se que hacer!
    URUGUAY
    subi la imagen
    o pasa el archivo max
    liberado78@gmail.com
    Apr 2004
    ok, aquí esta la imagen, fijate como del lado del vidrio se ve negro, ahí esta activado affect alpha y shadows.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Background no se ve con Vidrio de vray-javo-hall.jpg
    Los Angeles, USA
    Si el color difuso del vidrio es negro, cambialo a blanco. Si tienes un valor de 1.0 en 'Fog Multiplier', bajalo a 0.01.
    Apr 2004
    iker gracias por la respuesta, pero es que nada me ha funcionado, probé con esos valores y nada, y necesito que a través del vidrio se vea el background, ni siquiera colocando una foto como background lo toma, todo lo que este detrás del vidrio sale negro, no lo entiendo! en esa imagen le coloque el difuse blanco y el fog en 0.01
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Background no se ve con Vidrio de vray-javo-hall01.jpg
    URUGUAY
    javo...es un BOX el vidrio?....o es un solido de AutoCAD?
    porque estoy pensando que puede ser un problema del modelo y no del material
    Apr 2004
    liberado, es un box, de hecho lo había remodelado pensando que podía estar relacionado.. grrrr que tan difícil es hacer un vidrio!
    Los Angeles, USA
    Solución: elimina esa caja, elimina ese material, y créalos de nuevo. Si estas usando un mapa de GI guardado, asegúrate de que el cambio de material se incluyó dentro del último calculo. Si aún así sigue dando problemas, elimina la luz y créala de nuevo.
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Pueden ir por ahí los tiros, prueba con geometrías distintas a la ventana.
    En el limbo de 3dpoder
    Puedes ocultar el vidrio. Hacer el calculo de nuevo partiendo de cero con el vidrio oculto. Cuando acabe el calculo lo desocultas y renderizas.
    (¿He dicho una barbaridad?)
    Apr 2004
    pues lo he probado con todo, de hecho rehice en una escena nueva un plano y un box y a este le hice un material vray de vidrio, y pues seguia mostrando negro detrás aun estando el background en blanco...
    creo que voy a tener que dejar la puerta abierta y ya...
    Me refiero a que tu vidrio con material vray no esté en calculo de GI, sino ponerlo a posteriori una vez que la escena esté como tú quieres... Después lo sacas o mergeas y renderizas.
    Última edición por Pit Matson; 23-12-2005 a las 10:16
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    A mi me da la impresión que lo que te pasa es que el cristal funciona como un espejo, tiene un nivel de reflexión demasiado alto....además tienes que tener el fresnel reflections activado....
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  1. 3ds Max Es posible conseguir un Background blanco con Vray Sun?
    Por Agrillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2016, 13:03
  2. Background color con camara fisica de Vray
    Por kromatico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-06-2014, 21:20
  3. En vray png vidrio en vray no transparente, me muestra el fondo
    Por DGT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2010, 11:23
  4. problemas con background detras del vidrio vray
    Por eduardi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-05-2009, 20:04
  5. Background con antialiasing en Vray
    Por KNUM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2004, 04:29
