Tema: bajo el agua disorsionado
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    bajo el agua disorsionado?
    ¿Qué he de hacer para que lo que se vea bajo el agua se distorsione como en la realidad?
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Recién salido de la cueva Avatar de Miniyouk
    May 2006
    Mexicali, Baja California Mexico
    Re: bajo el agua disorsionado?
    Es para una imagen fija o para una animacion?, si es fija posiblemente en Photoshop te sea más fácil, si es para animación o quieres que el material te de este efecto la verdad no se.
    Saludos y suerte, espero que se paseen por aquí los "mostros" para que te echen una mano
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Gepetto
    Si tu finalidad es crear una escena submarina (o sea, vista desde dentro del agua, no necesitas distorsionar la imagen, porque esto no ocurre en la realidad (solo tienes que fijarte en los documentales de TV para darte cuenta), si en cambio tu escena se ve desde fuera del agua, basta con que le añadas refracción al material del agua.
    Si quieres conseguir una deformación "irreal" como en los dibujos animados, representaciónes de sueños, etc, lo mejor es que uses un programa de post-producción para deformar la imagen final con algún filtro de deformación (los hay específicos).
    Mi web: NicoDigital.com
    Como ha dicho Caronte el IOR, y para acentuar el efecto de refreacción añadir un poco de relieve, generalmente se utilizan mapas de procedimiento
    Salut
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Gracias Caronte. Por si a alguno nuevo le vale:
    1) He cogido el material "ground water" que trae max en su biblioteca (la cual por defecto la tenemos en "C:\Archivos de programa\Autodesk\3dsMax8\matlibs\3dsmax.mat" al cual le he bajado la opacidad para que se vea bajo el agua.
    2) En el mapa refraction le he metido un "thin wall refraction" para distorsionar lo que se ve bajo el agua. La refraction la he bajdo a 0.
    3) En el punto 3 de la imagen podéis ver los valores que le he puesto al mapa "thin wall refraction".
    __________________________________________________ __________
    Aquí se puede ver como queda:
    Adjunto la escena por si alguien quiere ver los parámetros "in situ".
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas bajo el agua disorsionado -1.jpg   bajo el agua disorsionado -piscina.jpg
  1. #5: Perros Bajo El Agua (Photoclub)
    Último mensaje: 05-06-2016, 10:37
  2. El reino bajo el agua
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 19-05-2014, 23:27
  3. After Effects Bajo el agua aE help
    Por Raccoon en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-08-2010, 01:15
  4. After Effects Efecto bajo el agua
    Último mensaje: 17-08-2010, 17:47
  5. rayos de luz bajo el agua
    Por raidel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-09-2005, 23:01
