Tema: Bitmap de fondo blanco con Rhinoceros
    Usuario Nuevo
    Apr 2018
    Exclamation Bitmap de fondo blanco con rhinoceros
    Hola, soy nuevo en el manejo del Software Rhinoceros. Estoy tratando de hacer una práctica sobre el modelado de una botella de Coca Cola, en el video tutorial que estoy utilizando como guía se utiliza una imagen de referencia para basar el modelado en esta, creo que ha esto se le llama Bitmap de fondo. El problema viene cuando trato de importar esta imagen pues me aparece un recuadro blanco y por consiguiente no puedo seguir con la práctica. Les dejo algunas imágenes para qué se hagan una mejor idea de lo que me está pasando:
    También anexo un poco de informacion sobre mi equipo.
    Luis Lobo Avatar de luis88luis
    Jun 2010
    Venezuela
    Hola. El problema se puede dar por varias razones. Las mas comunes son:
    1. Problemas de visualización por tu tarjeta gráfica.
    2. problemas con el formato de imagen.
    Para resolver ambas:
    1. De tener tarjeta gráfica, te recomiendo actualizar los drivers y activar su funcionamiento en las opciones de Rhino. Se encuentra en Options>View>OpenGL>Use Accelerated Hardware Modes.
    2. Lleva la imagen a un programa como Photoshop y cambia el formato de imagen a JPeG.
    Espero que ésto te ayude.
    Saludos, Luis
    LOBO INDUSTRIAL DESIGNER
    INDUSTRIAL DESIGN & CGI
  1. Problema con etiqueta redonda en un bitmap con fondo blanco
    Por adearmas en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-07-2014, 05:01
  2. Fotografia con fondo blanco
    Por rodenapa en el foro Fotografía
    : 27-04-2007, 10:10
  3. Fondo blanco
    Por ramses2 en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    : 14-06-2006, 16:05
  4. Texto blanco fondo negro AutoCAD
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 13
    : 18-11-2005, 23:55
  5. Renderizar con fondo blanco en el entorno
    Por jmmd en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-06-2005, 00:50
