Resultados 1 al 10 de 10
Tema: blender imagenes en la sombra
    Nov 2006
    Blender blender imágenes en la sombra
    hola como están mi pregunta es la siguiente quisiera saber como puedo poner una imagen en la sombre que emiten los objetos o un objeto en particular se que es posible hacerlo mediante los nodos pero buscaba algo más parecido a lo que se puede hacer en max.
    gracias de antemano
    hasta luego
    Senior Member Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    Re: blender imágenes en la sombra
    Cita Iniciado por vleda Ver mensaje
    gracias de antemano
    hasta luego
    si lo que deseas es proyectar figuras en la luz
    Solo debes agregar a tu luz (tipo spot) una textura con la imagen
    que desees proyecte
    (si usas la imagen adecuada se vera como si fueran sombras, imágenes en blanco y negro)
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
    Valencia-España
    ...como puedo poner una imagen en la sombre que emiten los objetos
    El hombre de las preguntas extrañas
    Pon una imagen de ejemplo, a ver si llegamos a entender lo que quieres hacer.
    Mi web: NicoDigital.com
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Blender Re: blender imágenes en la sombra
    Creo que se refiere a esto:
    Si es así, la forma más sencilla que hay es usando nodos. Otra forma no conozco.
    Edito: Ups! el blend.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas blender imagenes en la sombra-sombratextura.jpg
    Última edición por koex; 04-04-2007 a las 12:50
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    Valencia-España
    ¿Y "eso" para que sirve?
    Jan 2004
    España
    Hombre, alguna utilidad tendrá. Por ejemplo, en este tutorial lo usan. Lo que me intriga es saber para que lo quiere vleda.
    Valencia-España
    Ah! Pues igual lo quiere para algo parecido a eso, pero en plan dibujo técnico en vez de artístico.
    Nov 2006
    hola como están gracias por sus respuestas necesito saber eso ya que de esa manera resultaria más fácil crear falsas caústicas para utilizar con el motor interno de blender ya que el yafray no cumple con todos mis deseos debido que a pesar de ser un muy buen render es todavía bastante limitado
    Jun 2003
    Castellón
    Claro, es que Yafray hace caústicas realistas, no falsas caústicas XD
    De todas formas, piensa que una cáustica es una desviación de la luz que puede ir más allá del límite de una sombra sin problemas.
    Valencia-España
    Haber empezado por ahí
    Para hacer eso tienes dos opciones (más o menos realista):
    1. Creas dos escenas, una completa con el motor interno y una solo con el objeto que arroja las cáusticas, el que las recibe y la luz (sin texturas). Después usas un nodo para mezclar el render de Yafray (probablemente un Add, un Multiply o similar) con el del motor interno.
    2. Solo con el motor interno, le aplicas una textura con la cáustica (creada de antemano) a una luz y haces que solo afecte al objeto que recibe la cáustica (sin sombras).
    P.D: Por curiosidad... ¿Que quieres hacer que Yafray no te permite?
  1. Tridimensionalizar imagenes Blender
    Por Xilef en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-04-2014, 19:27
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-09-2013, 11:58
  3. Maya Sombra mate al importar secuencia de imágenes
    Por adelmo83 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-09-2011, 07:08
  4. Grabar imagenes en nuevas compilaciones de Blender
    Por elGordo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-02-2006, 11:19
  5. Imagenes mapas de opacidad Blender
    Por RIIO en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-05-2005, 01:43
