Tema: Borde blanco en texturas con alpha channel
    Jan 2003
    Valencia
    Borde blanco en texturas con Alpha channel
    Hola,
    ¿alguien me podría decir como puedo librarme de los bordes blancos que aparecen en los planos con una textura con alpha aplicado?
    Me explico: tengo un plano con un material que lleva transparencia por canal alfa. No puedo usar opacidad con un mapa en escala de grises. Cuando renderizo en Max o pongo el modelo dentro del motor gráfico Ogre, se ve un borde blanco que contornea la parte visible de la textura. Esto se nota sobre todo cuando hay algún objeto detrás de este plano.
    Gracias por adelantado
    Última edición por Feanor; 12-12-2007 a las 18:11
    chile
    Re: Borde blanco en texturas con Alpha channel
    editando tu mapa para el canal alfa en flojochop y borrandole los bordes, o ennegraciendolos
  1. aYUDa con 3ds Max problema con alpha channel
    Por hsf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-07-2009, 19:31
  2. Borde blanco en after effects con RPF
    Por DFEX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-01-2009, 20:52
  3. Borde negro en render con alpha
    Por fac26 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2008, 00:14
  4. alpha Channel | Pregunta Basica
    Por El Salta en el foro Postproducción
    Último mensaje: 02-10-2007, 20:26
  5. Transparencia con alpha Channel
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-05-2007, 20:07
