Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Bug en el Editor de UVs
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Blender Bug en el Editor de UVs?
    Bien, estuve haciendo un proyectito para regalar a una amiga, estaba trabajando en una pared con el displace modifier, cuando me encontré con que el mapeado no esta funcionando como corresponde en el modelo. Tiré un render, para ver si sería cosa del displace, pero el error se trasmite al mapeado de la textura difusa. Lo extraño es que al verlo con la textura de pruebas, no se nota tal error...
    Si alguno ve algún error, me lo marca, caso contrario lo reporto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bug en el Editor de UVs -uv3.png   Bug en el Editor de UVs -uv1.jpg   Bug en el Editor de UVs -uv2.png
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: Bug en el Editor de UVs?
    ¿Podrías subir el blend?
    Mar 2010
    Aca esta, creé un .blend solo con la pared, caso contrario era demasiado pesado el archivo... la textura debería estar empacada, caso contrario me avisan
    Valencia-España
    Sí parece un bug
    Mi web: NicoDigital.com
    Torrevieja-Alicante
    Si lo quieres arreglar haz lo siguiente:
    Primero quita el Subsurf.. veras que el error desaparece
    Luego creas un Edge Crease, para que esa parte no se "estire" al aplicar el Subsurf
    Luego ya puedes ponerselo y creo que te funcionara bien.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bug en el Editor de UVs -edge-crease.jpg
    Valencia-España
    V1k1ngo, al margen de que esto sea un bug, deberías subdividir manualmente las zonas más grandes, porque como lo estas haciendo ahora (un nivel 6 con el modificado) es una burrada :-que Has subido de niveles para obtener mejor detalle al desplazar la geometría, sin tener en cuenta que tienes muchas zonas donde los polígonos están muy juntos y por lo tanto al subdividir tanto vas a obtener una densidad ridícula en solo esas pequeñas zonas
    Mar 2010
    Es verdad ahora que lo decís, no estoy acostumbrado a trabaja con displacements (como con muchas otras cosas que utilicé para el proyectin este, el sculpt mode, texture paint, nodos de materiales, sss) así que como esa es bastante probable que me esté mandando unas cuantas burradas más. Si te fijas, incluso com hice el uv es una chorrada (tampoco era definitivo, me empezó a llamar la atención cuando lo vi aplicado al modificador). De todas maneras, el plan no era usar este como el modelo final de render, sino bakear el mapa de normales para aplicarselo a un modelo low poly... pero como siempre, se agradece el apunte
    Soliman, calculo que eso tendrá que ver con el mismo consejo que me dio caronte, con una malla correcta en cuanto a topología no pasara... supongo...
    Exacto, yo de hecho estuve probando con hacer unos cuts aquí y alla y ponerle varios crease a tope y la cosa mejoraba notablemente. De todas formas, estaría bien que notificaras el bug.
    Torrevieja-Alicante
    Hombre, si cambias la topología, mejor, cuanto más cortas sean las distancias, menos se notara, aunque al aplicar el Edge Crease (Shift+E), consigues lo mismo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bug en el Editor de UVs -curva.jpg
    Mar 2010
    repartí los cuts, baje el nivel de subdivisión y me ahorré 900mil polígonos... ahora toca arreglar las uvs en si misma, para que coincidan las piezas ... hoy en algún momento, reporto el bug
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bug en el Editor de UVs -displace_wall.jpg
  1. editor de materiales
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-07-2011, 18:17
  2. Editor de blitz3d
    Por aprendiz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 18-06-2011, 22:02
  3. Cinema 4D Editor y texturizado
    Por Marco Montero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-01-2011, 19:41
  4. Editor de materiales en 3D MaX
    Por kanblan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-05-2008, 05:19
  5. editor de materiales
    Por Bruja en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-08-2006, 12:52
