Gracias Gracias:  3
Tema: Bump map y normal map :Re-ayuda por favor
    Jan 2011
    Bump map y normal map :Re-ayuda por favor.
    Hola gente, intento tras intento no logro texturizar en uv map mi arma de jackhammer, he pasado más de 6 horas seguidas y nada de nada, mirando tutoriales y otros y no logro lo que quiero hacer.
    Mi deseo es que una de las piezas tenga un texto escrito con normal map. el problema es que me aplica esa misma normal map a todo. Solo quiero que unas caras concretas muestren el mensaje y no todas a la vez y en desorden.
    Mi pregunta seria como puedo hacer para que mi pieza salga bien? y además eso de normal map me afecta la manera de ponerle textura metalica.
    dejo una imagen de lo que deseo pero sin eso negro alrededor de la pieza sino que me haga un normal map para texto solo donde lo deseo y el resto que sea texturizado con metal.
    Si alguien tiene un tutorial o algo que ya me comido más de 3 horas adicionales de tutoriales y todos lo hacen en piezas fáciles y les sale normal y a mi me sale mal
    Gracias de antemano por la ayuda,
    PD: si lees esto Santo Soliman Gracias por toda la ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bump map y normal map :Re-ayuda por favor -ayuda.png
    Última edición por 3dpoder; 10-02-2014 a las 11:51
    Torrevieja-Alicante
    re: Bump map y normal map :Re-ayuda por favor.
    Bump Map 1
    Torrevieja-Alicante
    Seleccionas las caras donde quieres el texto, lo cuadras y entonces presionas Ctrl+I para que se seleccionen los vértices contrarios... los escalas y los pones en una zona donde no tengas texto ni nada.
    Esa es una forma sencilla de evitar problemas.
    Jan 2011
    Gracias lo intentaré haber si me queda bien.
    Pero se puede realizar varias normal map seguidas una sobre otra?
    PD: me faltaba la música hasta el final (y tu tutorial será descarado para recordarlo de por vida )
    Última edición por blenderman1; 07-02-2014 a las 00:39
    Torrevieja-Alicante
    Si te refieres a NormalMap creo que lo normal es que sea solo una, pero si te refieres a Bumps, puedes poner los que quieras, así como diferentes texturas, lo que cambia es el modo de mezclarlas. En unas se puede poner en ADD para añadir, en otras en MULTIPLY, etc.
    Las normales y el Bump van con el color DESMARCADO para no influir en el material principal y por supuesto hay un montón de posibilidades, como mezclar material con textura procedural, material con textura de imagen, textura de imagen con procedural, con mapa de Occlusion con mapa de especular, etc....
    Un ejemplo de especular y normal map, tutorial texturas specular y normal map en Blender
    Última edición por Soliman; 07-02-2014 a las 08:31
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, esto de los titulares de la pregunta de... AYUDA, REAYUDA, no son lo común en el foro, que piden que sea un titular descriptivo.
    Esto es así, para que cuando alguien tenga un problema en concreto, al hacer una búsqueda, pueda orientarse; y este titular no ayuda nada.
    Jan 2011
    Ya cambié el título aun que ahora hace algo raro
    Espero que así será mejor y ya los pondré como indicas gracias por la información.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-05-2012, 05:21
  2. Bump Map VS Normal Map
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-01-2011, 20:20
  3. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  4. Normal Mapping ayuda por favor
    Por daelon en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 21-10-2007, 20:16
  5. Normal bump y max Help
    Por Zenk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2007, 12:28
