Tema: Bump maps y visores
    Usuario Nuevo
    May 2011
    Bump Maps y Visores
    Hola, mi pregunta es bastante tonta, pero a mí me trae de cabeza. Cuando le aplico un textura a la sección Bump Map se puede previsualizar en los visores?
    Al hacer el render sale bien, pero no se previsualiza en el visor, sé que el bump map no afecta la geometría, pero imagine que por lo menos había una forma de previsualizarlo en los visores.
    Puedo Verlas por separado en el UV editor, o sea la textura en si misma y la del bump, pero no las puedo juntar.
    Si cambio el material a blinn o phong tengo un tab en hardware texturing donde puedo teóricamente ver ambas texturas a la vez, pero solo consigo que salga todo más borroso.
    Tengo placa de video on board, una placa dedicada mejora en algo más que la veocidad? Hay cosas que no se pueden previsualizar sin contar con una placa con open GL? Saludos.
    Colombia y Argentina
    Re: Bump Maps y Visores
    En el viewport, en el menú renderer, usa High Quality Renderer. Podes probar si quieres aumentando la resolución del mapa. Te conviene igual tener una buena placa para poder laburar así.
    Usuario Nuevo
    May 2011
    Precisamente no puedo usar High Quality Render. Lo selecciono y no pasa nada. Si abro el option box y muevo los slider y demás y le doy a Apply nada sucede. Sospeecho que este topic funciona si tienes una placa de video que no sea la on-board. Gracias.
  1. Blender Sculpt bakear displace maps normal maps en blender es necesario
    Por ofuscado en el foro Discusiones generales
    : 25-06-2013, 10:14
  2. Respuestas: 0
    : 17-12-2012, 12:02
  3. Respuestas: 1
    : 01-07-2011, 05:55
  4. Problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 14:33
  5. Ayuda con los bump maps de terrenos
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    : 10-09-2009, 15:49
