Tema: bump y lighttracer
    Alcala de Henares
    bump y lighttracer
    bueno es una pequeña duda, como se hace para poner un bump a la textuta cuando renderizar con light tracer? no se si hay que hacer algo o es que con light tracer no se puede poner bump, muchas gracias.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: bump y lighttracer
    Utiliza el advanced lighting override material y controla desde ahí el relieve, que va desde el valor 0 hasta el 1, dentro del material claro esta debe haber un standart, shellac, etc., lleva cuidado que si te pasas mucho aparecerá en la textura un ruido no muy deseado, es ir probando para ver resultados
    Poderoso el frikismo en mi es
    Granada, España
    Hola rcar, es más o menos lo mismo que aquí (sólo que en ese hilo se hablaba de Mental Ray en XSI) pero conceptualmente es exactamente lo mismo, el problema no es de lightracer sino del sistema de iluminación que no permite el juego de luz/sombras del bump al venir la luz de todas partes sin dejar espacio para sombras, revisa aca:
    http://www.foro3d.com/showpost.php?p=155041&postcount=7
    Alcala de Henares
    muchas gracias a los dos, si alguna vez necesitais ayuda y os puedo ayudar decirmelo
  1. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  2. duda bump map
    Por Corocotta en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-08-2008, 13:30
  3. el mejor bump
    Por JizzMaster en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-04-2006, 17:35
  4. no me hace el Bump
    Por julianmc en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-03-2006, 22:42
  5. bump con v-ray
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-09-2004, 19:56
