Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Cara invisible cuando añado color
    Usuario Nuevo
    May 2020
    Buenas, me ha surgido un problema hace ya un tiempo, desearía saber cuál es la solución, pregunte en otros foros pero veo que este está más activo. El problema surge cuando quiero añadir más de un color a cualquier objeto en Blender, este es un ejemplo, pondremos a la mona Suzanne y le añadiremos un color celeste y ahora iré a modo edición y le añadiré un color diferente a sus ojos, comienzo seleccionando las caras que quiero colorear y le pondré un color azul.
    Ahora cuando lo selecciono y le asigno el color azul todas las caras seleccionadas se vuelven invisibles, no se borran están ahí pero invisibles.
    Para una mejor visión desamarco, y coloreo la barbilla con el segundo color por delante y por atrás para que lo noten, coloreó con el azul con el que también he tratado de pintar el ojo e hizo las caras invisibles.
    Gracias por leer.
    Torrevieja-Alicante
    Lo primero es decir, que la versión oficial es la Blender 2.82a
    https://www.blender.org/
    Luego tienes que decir, cual de los dos motores de render vas a utilizar.
    Si quieres calidad, utiliza CYCLES y si quieres velocidad de render el EEVEE.
    El Workbench es un espacio de trabajo para cuando modelamos.
    Luego decir que la selección que tienes de "Material Preview" es una vista que falsea lo que tienes en la escena añadiendo una imagen HDR de referencia, pero que luego no sale en el render, es mejor trabajar en SOLID.
    Te aconsejo SOLID y puedes cambiar la opción de ver Material o textura por ejemplo.
    Torrevieja-Alicante
    Para enseñar que material tienes, es mejor abrir una ventana de "Shader Editor" donde se ve como tienes los valores del nodo o de los nodos, que se pueden mezclar entre sí.
    Torrevieja-Alicante
    De todas formas, veo un error en el BLEND que tienes, pues no sale la opción de texturas en la barra. No sé si es por la versión, o es un problema de gráficas.
    Yo miraría a actualizar los drivers de tu gráfica, ya bien sea NVidia o AMD.
    Y no se que sistema usas, si Windows o Linux.
    Abajo en la firma tengo enlaces a diferentes páginas dedicadas a Blender.
    Usuario Nuevo
    May 2020
    Uso Eevee y estoy en viewport shading
    ¿La solución sería instalar la última versión? ¿No habrá alguna otra cosa que pueda intentar? De antemano te agradezco por contestar. Recién leo los nuevos mensajes.
    Usuario Nuevo
    May 2020
    Si tengo las texturas, se muestran en el modo objeto
    Aqui están las texturas y el shader edition
    Uso windows 8 64bits, no entiendo muy bien que deberia instalar.
    Torrevieja-Alicante
    Esa última imagen que has puesto de los nodos, veo, que no está enlazada, o sea se debe de unir un nodo con el otro pinchando en uno y arrastrando el ratón al otro.
    Prueba a ver si es eso.
    Y haz la prueba en Cycles y en Eevee.
    Torrevieja-Alicante
    Lo de actualizar la gráfica, quiere decir que le pongas los últimos controladores de la tarjeta gráfica que estes utilizando.
    Hay que saber si es Nvidia o AMD.
    Por ejemplo en NVidia es este enlace, dónde tienes que seleccionar el modelo de tu tarjeta, sistema operativo, etc.
    https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
    Algo como esto.
    AMD no lo conozco bien pero es básicamente lo mismo. Hay que buscar la serie, etc
    https://www.amd.com/es/support
    Usuario Nuevo
    May 2020
    No puedo unirlos :O
    ¿Qué puedo hacer? Tal vez ese si pueda ser el problema, hay alguna otra manera de unir los nodos, estoy que arrastró presionando con el click izquierdo y no conecta
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Oleole Ver mensaje
    Que puedo hacer? Tal vez ese si pueda ser el problema, hay alguna otra manera de unir los nodos, estoy que arrastro presionando con el click izquierdo y no conecta
    Primero bájate la última versión, no dices si ya la has descargado e instalado.
    Y si estás en Cycles.
    Que no se unan los nodos no tiene ninguna lógica, nunca he oído algo parecido.
    ¿Qué botón del ratón tienes activado? ¿Derecho o izquierdo?
    Antes de seguir haciendo pruebas a ojo, mírate primero unos cuantos vídeos.
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/preferences/
    Usuario Nuevo
    May 2020
    Lo intente en Cycles y en Eevee
    Instalaré el nuevo Blender, ojalá que funcione.
    Hice un GIF no se muestra pero lo intente con cycles y con eevee, lo que muestra el gif es que simplemente no los puedo conectar. Lo selecciono con el botón izquierdo y lo arrastro, lo mencione antes, pero en vez de boton izquierdo dije click izquierdo.
    https://giphy.com/gifs/dZ4BDDQkS3ENjxEwiG
    Torrevieja-Alicante
    Pues no tiene ninguna lógica, es la primera vez que veo que pasa eso, en muchos años.
    Tal vez sea un problema de la gráfica pero no acabo de comprender que pueda ser.
    Tal vez tu ordenador sea muy viejo y no soporte las opciones de OpenGL que trae el actual Blender.
    Si fuera eso, tendrías que trabajar con versiones anteriores a la 2.8.
    https://download.blender.org/release/
    Por ejemplo la 2.79b que es la última, antes del cambio de versión.
    https://soliman.jimdofree.com/
  13. Gracias Oleole Agradece este post
  1. Problemas de impresión cuando cambio de color
    Por manuel12/09 en el foro Impresoras 3D
    : 26-01-2021, 17:51
  2. Respuestas: 0
    : 22-01-2021, 16:14
  3. ZBrush La cara interior de la chaqueta es invisible
    Por Dardoc en el foro Modelado
    : 06-04-2020, 20:39
  4. Respuestas: 3
    : 22-10-2018, 07:14
  5. Cuando hago planos en una cara se ve negro porque pasa esto
    Por xxrockeritoxnostarxx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2014, 23:43
