Tema: Cielorraso y paredes manchados Porquee
    Senior Member Avatar de mariapia81
    Jul 2006
    Argentina
    3dsmax Cielorraso y paredes manchados . Porquee?
    Hola a todos, tengo un problema con la textura del cielorraso, y es que sale como manchado... La verdad es que no se que puede ser.... Trabajo con max8 y vray 1.5...
    Bueno, espero que puedan ayudarme...
    Muchas Gracias!
    Ahh, los valores:
    Irradience Map 1,0
    Light Cache 0,8
    Los casilleros de GI caustics Reflective y refractive ambos tildados.
    Irrad Map Custom
    Min rate -3
    Max rate -2
    HSph 50
    Interp Samples 20
    Clr Thresh 0,4
    Nrm Thresh 0,3
    Dist Thresh 0,1
    Light Cache
    Subdivs 1000
    Sample Size 0,02
    Scale: Screen
    Number of pases 4
    Color Maping
    Type: Linear Mult
    Darque M: 4
    Bright M: 3
    Gamma: 1
    Afect Backgr. tildado
    Enviroment On: 2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cielorraso y paredes manchados     Porquee -020-sum_0.jpg
    [piíta]
    Senior Member Avatar de alvaroars
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    Re: Cielorraso y paredes manchados . Porquee?
    no estoy seguro....prueba con:
    Irrad Map Custom
    Min rate -3
    Max rate 0
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Jul 2006
    Argentina
    Ok, voy a probar con ese valor...
    Te aviso, gracias.
    [piíta]
    Jul 2006
    Argentina
    No hay mejoría en la imagen, es más: tarda mucho más en renderizar...
    No se que valores tocar...
    [piíta]
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    captura la pantalla con los setings que usas del render y con los de las luces...a ver que puede ser...
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    por lo general me quedan así cuando hago pruebas.. pero cuando les subo los parámetros para la final queda bien...
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Hola:
    cambia los valores del min rate y max rate a
    Min rate -2
    Max rate 0
    también
    HSph 100
    Interp Samples 40
    Con esto, la imagen tardará más, pero conseguirás calidad.
    Debes usas valores bajos para pruebas, pero para renders finales, subir hasta conseguir la calidad suficiente. Con esto, te llevara a renders de algunas horas.
    Lee la ayuda oficial de Vray. Crea los tutoriales que hay en la web y veras como te ayuda. A mi me funcionó.
    Suerte
    http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/
  1. 3ds Max recortando paredes...
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-05-2015, 15:21
  2. Ilustracion en paredes
    Por Fade Out en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 09-06-2007, 18:52
  3. me subo por las paredes
    Por DuQue en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-08-2006, 21:07
  4. Paredes curvas con aEC
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-06-2006, 14:17
  5. Para los restregadores de paredes
    Por Caronte en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 20-04-2005, 00:40
