Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Como aplicar varias texturas a un mismo objeto
    3dsmax ¿Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto?
    HOla gente mi duda es muy fácil, lo único que quiero saber es como aplicar varias texturas a un mismo objeto y poder posicionarlas en el sitio que yo quiera, hacera más grande más pequeña etc etc. En definitiva, como se hacen texturas complejas como las del ejemplo y cual es la metodologia que más se usa
    Un ejemplo parecido es este que adjunto
    Como podéis observar en la pared del frente aparecen muchos detalles aplicados a la pared.
    Uso max 6 y mental ray
    gracias a todos de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como aplicar varias texturas a un mismo objeto -details.jpg
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Varias texturas
    Puedes romper el objeto, nadie te obliga que un piano sea todo un mismo objeto. o Informarte de lo que es un material "Multi-Subobjeto", creo quese dice así.
    Quel XX's (... ...)
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Varias texturas
    ¿Me equivoco o esa imagen es "Amanecer en Venecia"?
    Re: ¿Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto?
    si creo que se llama así esa imagen pero solo la he usado para que se entienda lo que quiero hacer, bueno y como se hace eso del subobjeto com aplico los distintos materials ali es decir como coloco el material en el sitio idoneo de la pieza es decir si quiero que la mancha de suco este a la derecha arriba ¿como se hace?
    Jun 2003
    Castellón
    Busca en la ayuda del programa la sección de materiales. Allí encontraras tutoriales para utilizar el multi-subobjeto o como se llame. Hace mil años que no toco max, pero como recomendación personal, haz los tutoriales que vienen con el programa antes de intentar nada por tu cuenta. Aprenderas mucho de una forma rápida.
    oque el porblema es que en mi "copia" de max no tengo la ayuda por eso no puedo optar por esa opción y a veces me veo en la necesidad de preguntar en los foros cosas muy sencillas o obvias.
    Si me podéis ayudar por aquí o decirme algún tutorial donde poder aprenderlo.
    gracias
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Por qué no te bajas la ayuda de la página oficial? es gratis y ni siquiera te tienes que registrar.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Los Angeles, USA
    OhMyGod, uno no debería tener derecho a quejarse hasta no haber agotado todas las posibilidades de búsqueda
    De la versión 5, en castellano:
    REFERENCIA >>> http://download.autodesk.com/mne/we...Help_Ref_Es.exe
    TUTORIALES Y EJEMPLOS >>>
    http://download.autodesk.com/mne/we..._Samples_Es.exe
    Y la versión 7, en inglés, para descargar, previo registro. Contiene el programa COMPLETO durante 30 días, así como los archivos de ayuda:
    http://nct.digitalriver.com/fulfill/0049.017
    Si es que cuesta más poco usar el Google...
    Senior Member Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Hola.
    Existen muchos metodos para personalizar una textura y que se ajuste a tu modelo.
    La que más se utiliza es usar una aplicación como texporter, o una captura de pantalla de la fachada y pintar en Photoshop los detalles en el lugar donde los quieres. Añades suciedad con un pincel, o roturas con texturas que tengas, etc. Así es como esta hecha la imagen que as puesto como ejemplo y como se hacen normalmente texturas complejas que se ajustan a tu modelo. En objetos más complicados tendrás que usar el modificador desajustar uvw para ajustar el mapeado.
    Si lo que quieres es que un objeto tenga varios materiales distintos, puedes hacerlo de varais maneras, seleccionando las caras que quieras y aplicandoles materiale sdistintos o bien asignando distintos ID´s a las caras y usando un material multi/sub-objeto.
    Tambien tienes la posibilidad de usar varios canales distintos con varios uvw map (así puedes poner "pegatinas" y cosas similares).
    De todas formas pegate un repaso a la ayuda y busca algún tutorial en Internet sobre esto, que hay muchos. En www.3dtotal.com tienes muchísimos "Behind the scene" donde puedes ver a grandes rasgos como se hacen este tipo de texturas.
    Un saludo. :P
  1. ¿Cómo ajustar varias texturas dentro de un mismo objeto?
    Por J3Design en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-12-2014, 13:39
  2. Blender Como agregar varias caras de un mismo objeto en un unico documento UV
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2011, 16:05
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 12-01-2007, 12:20
  4. aplicar varios dezplazamientos a un mismo objeto
    Por andatalam en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-03-2006, 00:59
  5. varias texturas en un mismo objeto
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-06-2005, 06:32
