Tema: Como cambiar de una textura a otra?
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Hola, utilizando Maya 2015 me entró la duda de cómo se hacen determinadas secuencias en las que un ser se transforma en otro. Al poco descubrí los blendshape's para cambiar la forma a una maya, ¿pero como aplico eso a una textura?
    Es decir, si imaginamos a un hombre que por cualquier cosa, se empieza a transformar en un lagarto, ¿Cómo se hace? Estuve pegándome varios días para intentar descubrir cómo se hace mediante BlendShapes, Driven Key's y una herramienta qué no acabé de entender que es Texture Deformer", pero lo máximo que llego a hacer es cambiar las propiedades de los materiales por controladores (que tampoco está mal, pero no me deja cambiar un file por otro file en el caso de que sea una imagen la textura).ñ.
    Cualquier ayuda es bienvenida señores. (y damas). Saludos.
    Usuario completo Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    Maya no lo he tocado, pero quizás al ser de Autodesk puedas hacerlo. O al menos creo saber que es lo que quieres.
    Desde el menú de materiales, le aplicas un material composite. Y allí, le pones las 2 texturas o más. Con el valor de porcentaje puedes hacer que se vea una u otra por opacidad.
    Aquí té dejo un ejemplo de lo que quiero decir, de una práctica en mí centro de estudios sobre Texturización y UV's:
    Espero que te haya servido de ayuda.
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Si, exactamente seria eso, aunque utilizando dos files en vez de uno y un checker. El problema es que en Maya el material que dices no existe. Imagino que habrá uno con esa función, pero no se cual es. Muchas gracias.
    Jul 2013
    Jul 2013
    He buscado por Internet y he encontrado el material que te comentaba creo. Está en la primera página, aunque parece un poco confuso por la descripción.
    Diría qué tienes que combinar el Layered Shader con el Surface Shader.
    Aquí té dejo el enlace con la información de referencia por si quieres mirar un poco más de información: https://www.udb, edu, sv/udb/archivo/...15/i/guia5.pdf
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Pues muchas gracias, ya se cómo hacerlo. Te agradezco mucho que hasta buscases el pdf.
    Usuario Novato Avatar de Valkyria75
    Dec 2014
    Burgos
    1.
    Crea varias imágenes de la transformación de tu textura desde piel humana a lagarto, para después utilizarlas como texturas. Por ejemplo, con Photoshop.
    La imagen 1 será totalmente una textura de piel
    La segunda, piel un poco transformada a escamas, puede que solo se vea un leve cambio con apariencia escamosa
    La tercera, piel con más escamas
    La cuarta, piel con más escamas todavía.
    Y así sucesivamente hasta qué la última imagen sea propiamente la de piel de lagarto.
    Bueno, ya verás tú cuántas imágenes necesitas crear para qué tú cambio dure más o menos tiempo. Puede que tengas que guardar cada imagen más de una vez (repetida) para qué dure el cambio.
    Lo que tendrás ahora será muchas imágenes guardadas en una carpeta a la qué puedes llamar TRANSFORMACION", cada una de ellas reflejando un pequeño cambio.
    Cuando las vayas guardando desde Photoshop, las nombras en orden: imagen 1 (la piel sola), imagen 2 (la piel sola otra vez), imagen 3 (la piel sola otra vez, si es que quieres que el cambio sea lento), imagen 4 (piel con una ligera apariencia escamosa), imagen 5 (la misma imagen de nuevo que la 4), imagen 6 (la misma de nuevo), contra más veces guardes cada imagen, más durará el cambio.
    Si quieres que la transformación dure 4 segundos, por ejemplo, sabes que cada segundo de vídeo, son 24 o 25 fotogramas. Es decir, que tendrías que hacerte 4 x 24 imágenes = 96 imágenes.
    2..
    Entonces, en lugar de aplicarle una sola imagen como textura al material de tu personaje (por ejemplo, sería la textura marrón clara qué haría de piel), vamos a aplicarle toda la secuencia de imágenes que has creado anteriormente.
    Tenemos un personaje con un material asignado sin ninguna textura (si tiene alguna quítasela para no liarte). Las uv´s no las borres.
    Abre las propiedades de tu material:
    1, vete a color", pulsando después el cuadrado negro y blanco
    2. Se abre la ventana en donde darás a file"
    3. Click en la carpetita amarilla de insertar imagen
    4, seleccione la imagen 1 (de la carpeta de tu ordenador en donde hayas guardado las 96 imágenes)
    5. Marcas la opción use imagen secuence", que se encuentra justo debajo de la carpetita amarilla del punto 3.
    Y ya está.
    Al dar play en la línea de tiempo, o mover el cursor por ella, verás que tú textura va cambiando.
    Por cierto, que si primero tu personaje es humano durante un tiempo en tu animación, tendrá que tener sólo la textura de piel.
    Luego, cuando quieras que empiece la transformación es cuando tendrás que asignarle algún key frame, para qué a partir de ese momento le apliques la secuencia de imágenes como textura, y al finalizar la transformación y ser ya un lagarto, tendrás que asignarle otro key frame para qué a partir de ese momento le apliques sólo la textura de lagarto.
    Menudo jaleo me he armado en esta explicación. Espero que te hayas enterado de algo.
    Esto de los key frames me imagino que sabrás cómo se aplican en una textura. Como no tengo el ordenador ahora no te lo puedo decir.
    Pero bueno, la esencia es esta. Aplicar una secuencia de imágenes en lugar de una textura sóla.
    Puede que haya otra manera más sencilla, pero esta te funcionará.
  1. Blender Cambiar textura de un objeto durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2013, 17:33
  2. Cambiar textura de una pared durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Cortos de Animación
    : 21-11-2013, 01:27
  3. ZBrush Cambiar los quicksave de ZBrush a otra unidad de disco
    Por Ricumaru en el foro Problemas con Programas
    : 24-06-2013, 22:43
  4. Maya Duda como cambiar textura rigging
    Por verzotatuajes en el foro Animación y Rigging
    : 29-04-2013, 06:41
  5. Difuminar una textura con otra en alambre
    Por LaYuS en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2003, 15:22
Marcadores
Marcadores
