Tema: Como crear el bump de esta textura, ayuda
    Feb 2013
    Cómo crear el bump de esta textura, ayuda!!!
    Hola a todos, querría pedir de nuevo vuestra ayuda. No sé cómo realizar el bump de esta textura de una forma correcta. He probado en Photoshop desaturando y aplicando la capa de ajuste de niveles para conseguir mayor contraste entre blancos y negros, pero no consigo el mismo suavizado. Al renderizar, el suavizado apenas se aprecia y quedan muy marcadas las líneas curvas a modo de nervios. He descartado el modelar la textura y aplicar el VrayZdepth por ser muy complicado y tedioso, porque entiendo que debe haber algún modo de conseguirlo de una manera más rápida y eficiente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como crear el bump de esta textura, ayuda   -sin-titulo-1.jpg
    Feb 2013
    Re: Cómo crear el bump de esta textura, ayuda!!!
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    Por favor, necesito vuestra ayuda, alguien que me oriente. Gracias.
    Senior Member Avatar de LuFFyMyGoD
    Feb 2008
    A ver lo de conseguir contrastes de blancos y negros se hace porque un color es el que sale, tú problema era que se marcaran mucho las "venas", si desde Photoshop, haces que se difumine más la transición entre los dos, ya no será tan brusca y quedará más suavizado, que es lo que buscas, creo.
    También esta la posibilidad de hacerlo con programas como el bitmap2material, crazybump, o algunos más, o también hacerlo como normal map.
    Un saludo.
    Blog de experiencias, problemas y soluciones:
    3dexperiencias.blogspot.com
    "Soñar con el cielo,
    no quiere decir tocarlo,
    pero si nunca sueñas con él
    jamás lo alcanzarás...
    Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
    Feb 2013
    Cita Iniciado por LuFFyMyGoD Ver mensaje
    Un saludo.
    Hola, gracias por responder. Respecto a tu respuesta, si vuelves a ver la imagen que pretendo replicar, puedes comprobar como la venas parten de una arista muy marcada y a partir de ella aparecen las curvas a modo de "hojas" por decirlo de algún modo. Si aplico un denfoque gaussiano en Photoshop de más valor, las "venas" comienzan a desaparecer dejando de marcarse las aristas y por tanto no consigo el mismo resultado. He conseguido crear un normal map mediante el pluging de Photoshop NVIDIA Normal Map Filter que adjunto, pero el problema es que no sé si lo tengo que insertar en la casilla de "Maps" en Bump o qué tengo que hacer exactamente para que funcione bien. Agradecería tus consejos. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como crear el bump de esta textura, ayuda   -163-oxo-deco-blanco-nm.jpg
    May 2014
    Madrid
    He intentado hacer algo parecido cogiendo parte de tu imagen, pintando las aristas en Photoshop con la pluma y aplicandole desenfoque. El resultado no es muy alla pero creo que se podría conseguir algo bueno mediante esta técnica. Aquí os dejo el mapa de desplazamiento que utilicé y como quedo.
    Como crear el bump de esta textura, ayuda   -foro6.jpgComo crear el bump de esta textura, ayuda   -foro5.jpg
    Re-Member Avatar de totedetriana
    Jun 2004
    Sevilla
    Re: Como crear el bump de esta textura, ayuda
    Me interesa el tema, justo andaba buscando algo sobre esto.
    Me gustaría encontrar tutoriales sobre materiales avanzados en vray en español.
    ¿Alguien puede orientarme en este tema?.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
  1. Como crear texturas con relieve sin usar bump ni tener que modelarlas
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-05-2014, 10:59
  2. ZBrush ayuda para crear Normal Maps, tanto de la textura como del modelo
    Por Amnoon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-09-2012, 17:33
  3. como conseguir esta textura
    Por gachon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2009, 11:43
  4. Como crear un mapa bump apartir de un bitmap en photoshop
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-12-2008, 23:54
  5. Como igualo esta textura
    Por Bodhisattva en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2005, 22:39
