Gracias Gracias:  8
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Como eliminar ruido generado por HDR de entorno
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    Como eliminar ruido generado por HDR de entorno.
    Hola gente,
    El caso es que vi que con estas imágenes puedes darle mejor realismo mediante reflejos al objeto.
    Pero cuando lo aplico me genera una especie de ruido con unos picos blancos por todos los objetos. Lo he hecho a través de Nodes, ya que tiene un o varios mapas en distintos objetos.
    Aquí os pongo una captura de Cycles en procesado:
    Por cierto se pueden poner uno o más de entorno?
    Saludos y gracias.
    Última edición por Nugu; 19-08-2013 a las 16:03
    Torrevieja-Alicante
    Re: Como eliminar ruido generado por HDR de entorno.
    Pero el HDR se lo pones al background a través de un Environment Texture... no?
    Jul 2013
    Sí, he seguido el ejemplo que pusiste en el archivo del cráneo cuando tenía problemas con el Normal map.
    Puede ser por falta de definición? Cuando he hecho el render de la espada completa, casi no salían.
    Torrevieja-Alicante
    Lo de los puntitos puede ser también por la iluminación.
    Y luego, que mientras más tiempo le des de render (Samples - Render) mejor te va a quedar la escena.
    Jul 2013
    En el último render de la espada, le dí 200 pasadas.
    Una duda sobre pintar texturas, el otro día posteaste un vídeo de como hacerlo. Lo intenté hacer para pintar trazos oscuros, pero se pinta sobre la imagen y no sobre el objeto.
    Es normal? Como puedo aplicarle, por ejemplo como en este objeto. http://www.foro3d.com/attachments/18...bujia2_005.jpg
    Saludos y gracias.
    Última edición por Nugu; 19-08-2013 a las 22:21
    Torrevieja-Alicante
    Cuando dices que se pinta sobre la imagen y no sobre el objeto, te refieres a que quieres pintar el objeto?
    Lo normal es pintar la textura de imagen que lleva encima UVmapeada.
    El pintar sobre el objeto no se puede hacer (de momento) a no ser que utilices el Vertex Paint, que solo pinta los vértices del modelo, pero el resultado es bastante malo.
    (Y digo de momento por que en su día ya estudiaron la técnica Ptex...)
    Pero de momento, se pinta sobre la textura de imagen.
    Jul 2013
    Ahora he intentado pintar las imágenes que hay para la piel de la espada.
    Pero por mucho que pinte, no se ve reflejado en la espada. Si lo hago en la imagen del mapa UV. Me crea unas clapas modificando el contorno del objeto en vez de pintarlo.
    Y si lo hago con la imagen de un trozo de piel, solo se pinta la imagen en vez de hacer algún cambio.
    Lo estoy haciendo mal?
    Aquí te dejo una captura:
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    El mapa de normales, no se pinta. Esa imagen tiene una característica especial que crea el efecto de relieve en la imagen a la vez que crea un efecto como de sombra en las partes contrarias a la luz.
    Supongo que lo que estas haciendo mal, es que no tienes 2 texturas UV
    Si por ejemplo estas poniendo el mapa de normales (normal_map) y a la vez pones una textura de image (la imagen del cuero) tienes que tener dos UV diferentes dentro del mismo MATERIAL:
    Si lo que quieres es añadir arañazos, o mezclar con otra textura, se puede utilizar STENCIL
    En estos apuntes puedes ver a que me refiero. Consiste en mezclar una textura con otra textura, colocandola en medio de las dos.
    Hay más formas, pero creo que esta es bastante buena.
    http://es.calameo.com/read/000595579d93372b6535d
    Torrevieja-Alicante
    Stencil en texturas de imagen
    Senior Member Avatar de ofuscado
    Apr 2009
    A la pregunta del post le di respuesta hace tiempo ya en este post: http://www.niel3d.org/niel3/modules/...?topic_id=1277
    Jul 2013
    La UV son para todos los materiales en general, no? No cada texura tiene los suyos.
    He añadido nuevos mapas mediante agregar, pero se crean para todos los materiales. Quizá borré algunos que no debía y por eso no acaba de funcionar.
    Tengo un mapa creado manualmente, que sirve para aplicar el Normal map de relieve al objeto. Luego creo 2 más para la imagen de piel manualmente con la textura selecionada, selecciono uno y pinto las texturas. Pero tampoco acaba de funcionar.
    Se que es mucho pedir, pero podrías si tienes tiempo subir un breve ejemplo de ello. O si tienes a mano algún tutorial como el que me has mostrado antes.
    Gracias y saludos.
    Torrevieja-Alicante
    No se ve el video ?
    Jul 2013
    No se ve el vídeo?
    Sí, el vídeo se ve perfectamente.
    Yo me refería que no lograba pintar las texturas y que los cambios se aplicasen. Todo el problema era de los nodos en parte, que no estaban del todo bien relacionados.
    Como me dijiste, cree una textura y le apliqué un mapa UV nuevo creado manualmente.
    Después de esto, hoy he estado pensando que quizá se debiera a los nodos. No he alcanzado el resultado que quería, pero de todas las combinaciones esta es la mejor.
    En Pintar texturas le dí en oscurecer con color negro y toques de gris, pero quedó grisaceo la parte pintada. Intente combinar con todos, y Saturación es el mejor obtenido.
    Aquí dejo un captura de los nodos, a ver que te parece y algún consejo si es posible.
    Saludos y gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Ufff.. no me entero. Ya he perdido la costumbre de leer en castellano los nodos, je, je.
    El Mix Shader esta solo conectado de una parte.. no tiene sentido.
    Luego tienes uno de imagen que no conecta con nada.
    No se, así a simple vista diría que están mal puestos los nodos.
    Jul 2013
    He modificado un poco los nodos y ahora si he conseguido hacer lo que quería.
    Primero he eliminado la textura de imagen que no hacia nada, pensaba que si se conectaba hacia algo.
    Y la textura de imagen de piel conectado igual con el Mix o mezclador RVA con oscurecer. También he eliminado el Mix shader, antes tenía otro conectado de reflexivo pero lo borré y lo deje así. No sabía que tenía que conectarse con otro siempre.
    Y este es el resultado, creo que esta bien como ha quedado:
    Gracias por todo.
  1. Como eliminar el ruido en este render
    Por qmuntada en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-05-2013, 19:15
  2. Blender como eliminar aLt mas D
    Por rulflink en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2012, 23:02
  3. Blender como puedo eliminar el ruido en yafaray
    Por simon666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2010, 16:00
  4. Como puedo eliminar el ruido en las sombras
    Por fragot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-06-2007, 03:07
  5. Eliminar ruido camara a hombro
    Por Klópes en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-05-2006, 16:07
