Tema: Cómo emular material oxidado por zonas
    Usuario Nuevo
    Dec 2002
    Necesito, como puedo lograr realizar la apariencia de un material oxidado por zonas, no como emplearlo, ayuda, muchas gracias.
    dante
    Usuario Novato
    Jul 2002
    Re: Cómo emular material oxidado por zonas
    Bueno, la única forma que se me ocurre es sentándote un rato con Photoshop. Creas un archivo en blanco, eliges un brush que te cuadre, y empiezas a ensuciar. O sino, elige un jpg de metal que te guste y comienza a pintarlo. Anda creando layers y manejando las transparencias para qué se vayan sumando. Luego en Max o el programa que quieras, se lo adjudicas con el Unwrap o con cualquier otra herramienta. No sé si era eso lo que querías saber. Éxitos.
    La Coruña - Madrid
    En uno de los vídeo tutoriales de Boltian y Vicioso, albergados en 3dpoder, tienes la creación de un material similar al que comentas.
    Para crear un material oxidado por zonas, sigue el sistema de Dorthweb.
    También puedes utilizar un material mezcla entre dos materiales (el oxidado y el que no lo está) y utilizar una máscara de tipo noise (u otra) para designar las zonas con oxido. La utilización de mapas mix o mixture en los distintos canales también puede ayudarte.
    De todas formas, si lo que necesitas es oxido en zonas muy determinadas (juntas,) la cosa cambia, ya necesitarías un unwrap de la textura o algo similar (uso del Textporter, por ejemplo).
    También podrías probar el Quickdirt y utilizar la mapa de suciedad que genera como máscara para el óxido. Saludos de Drakkhen_Rotor.
  1. Como crear material oxidado y entorno submarino
    Por dokushu en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-01-2013, 12:09
  2. Como puedo hacer un metal oxidado en maya
    Por bob_teletubbie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2008, 22:41
  3. Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2005, 01:02
  4. Como emular montaña
    Por byordy en el foro Infografía General
    : 04-10-2004, 14:05
  5. Cómo emular textura de gelatina
    Por hana en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-12-2002, 02:04
