Tema: Como exportar un conjunto de texturas como una sola textura
    Usuario Nuevo
    Jun 2011
    Cómo exportar un conjunto de texturas como una sola textura?
    Buenas, espero encontrar la respuesta a tan engorroso problema qué me ha surgido últimamente.
    Supongamos que tengo un conjunto de polígonos, el cual acabo de convertir en un solo polígono (Attach por cada otro polígono sobre uno base). Cada polígono antes poseía una textura propia. Al fusionar todos en uno, de algún modo conservan sus texturas originales, pero. ¿Cómo puedo hacer para crear una sola textura qué incluya todas las demás anteriores? ¿Es posible de realizará¿Es posible capturar la textura general que postura el único polígono que tengo en pantalla? Gracias, un saludo, espero haberme explicado bien.
    Usuario Senior Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Re: Cómo exportar un conjunto de texturas como una sola textura?
    Probaste el material multi/sub objectí si no lo hiciste la mejor explicación de eso la vas a encontrar en el help (F1) del programa.
    Ese material te permite almacenar otros materiales y los puedes asignar utilizando ID`s
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Cómo exportar un conjunto de texturas como una sola textura?
    Cita Iniciado por skyline6 Ver mensaje
    Buenas, espero encontrar la respuesta a tan engorroso problema (.)de algún modo conservan sus texturas originales, pero.
    (.)¿Es posible capturar la textura general que pose el único polígono que tengo en pantalla?
    (.)espero haberme explicado bien.
    No del todo. No alcanzo a ver el problema.
    ¿Diferencias textura de material?
    El consejo de sPktro probablemente te sirva, pero antes deberías preguntarte si el objeto se ve bien, para qué quieres "algo" unificado.
    Es claro que no servirá a otro objeto más que ha ése.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Nuevo
    Jun 2011
    Buenas de nuevo y gracias por las rápidas respuestas. Voy a ser más concreto, perdónadme pues soy bastante nuevo en este tema.
    Utilizo 3D Ripper Dx para capturar tanto un modelo 3D como sus texturas, por separado. Al abrir 3D Studio Max e importar el modelo 3D, formado por 30 objetos más o menos, éste ya se puede ver con texturas propias o material propio. Me voy a "Material Editor", "Material", "Get Material", y pulso en el multi/sub-object de "Scene Materials" que YA contiene el material o texturas del modelo que tengo en pantalla (y de cada uno de sus respectivos objetos). Una vez tengo ese multi/sub, obtengo alrededor de 30 texturas o materiales?
    Mi propósito es el de simplificar todo esto de tal forma qué pueda.
    • exportar un único objeto (Ninguna duda al respecto, ya lo conseguí)
    • y una única textura o material que abarque ha todo este único objeto (incluyendo opacidades).
    Mi problema está en la segunda premisa qué expongo.
    Quizá no sea posible de realizar, pero quería estar seguro.
    Posdata: A ver si encuentro ese botón para Agradecer, pues valoro mucho la ayuda qué me ofrecéis. Un saludo
    Busca "texture atlas" en scriptspot, com. Hay varios scripts para generar atlas más o menos buenos.
    Usuario Nuevo
    Jun 2011
    Buenas Nessito, es exactamente algo así lo que busco, pero el problema es que, aparece solo compatible con las versiones 2008 y 9 de 3D studio Max, yo utilizo la 2011 y bueno, mientras espero soluciones estoy trabajando a gran escala, exportando los 30 Meshes con sus respectivos 30 materiales (texturas). Resulta muy laborioso y espero encontrar la forma de simplificar el proceso, pues puede ahorrarme días de trabajo. Gracias un saludo
    Si se trata de un script, no tendrás problema. "Backward compatibility".
  1. Respuestas: 5
    : 10-10-2018, 18:31
  2. Respuestas: 1
    : 13-08-2016, 11:44
  3. Respuestas: 0
    : 13-04-2015, 05:05
  4. Blender Como sacar importar editar y exportar una textura
    Por Hatake Kakashi en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-03-2010, 02:44
  5. Como exportar objeto con texturas y uvmap 3ds max
    Por Kanaril en el foro Postproducción
    : 04-11-2008, 06:21
