Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Como generar holograma para tarjeta de credito
    Aug 2009
    Como generar holograma para tarjeta de credito?
    Hola, estuve buscando este tipo de ayuda y no la he encontrado en ningún post.
    Estoy tratando de generar una textura y/o material en 3dMax, que simule el holograma de una tarjeta de credito, y al aplicarla, luego en el movimiento animado de la tarjeta, se vea el cambio de brillos e imagen del holograma.
    Espero entiendan lo que explico, cualquier cosa me repreguntan.
    Pongo imágenes de referencia para saber de que se trata.
    Saludos, y gracias por la ayuda.
    Valencia-España
    Respuesta: Como generar holograma para tarjeta de credito?
    Tienes que hacer una animación (una holografía es una representación de un objeto 3D desde varios ángulos) y después tienes que hacer que esa animación cambie según el ángulo de la tarjeta en relación a la cámara.
    No es algo trivial para alguien que no controle mucho el software 3D y además este, debe permitirlo de serie, porque si no, habría que tirar de script y la cosa se complica más aún
    ¿Lo más facil? Filma una holografía de esas haciendo el mismo movimiento y la pegas directamente
    Mi web: NicoDigital.com
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hombre, técnicamente es fácil, por una parte solo tendíamos que mover las coordenadas de mapeado en función al vector de la cámara, y por otro alterar el color dependiendo de ese nuevo mapeado...y mezclar eso con la imagen del pajaro fijo..
    En max no veo la forma sencilla de hacer eso, lo único que se me ocurre es aplicar al gizmo de las coordenadas de mapeado un controlador de movimiento que se vea afectado por el ángulo de la cámara, se que lo hay pero no me acuerdo como se llama, lok at o algo así.
    Ya comenté antes que esto en directX se haría de una forma muy sencilla, pero en max sin hacer pruebas no puedo dar una respuesta exacta...
    De todos modos, si es en max no tiene por que se en tiempo real, así que podemos animar nosotros ese mapeado haciendo coincidir con la cámara...
    Después están las forma chapuzas que fakean un poco el efecto, como aplicar un gradien con una máscara en el canal de specular.... o jugar con el atenuacion/fallof... pero eso no sería real sería un fakeo...
    Joer que oxidado ando, hace 3 años que casi no toco el max para este tipo de cosas, seguro que algún compañero te contesta sin problemas.
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    No sé si saldría con un blend, máscaras de opacidad, difuminados...
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    Valencia-España
    Nen@s, que la paloma es 3D, pero 3D real, o sea que si giras la tarjeta, la ves un poco de lado, así que no puede ser una única imagen, debe ser una animación
    Jan 2006
    Pues tienes razón...
    Aug 2009
    Gracias por todas las respuestas, creo que la respuesta de Caronte en ambas ocaciones es la más acertada, al menos me parece en mi humilde opinión y razonamiento.
    El tema es como se puede ejecutar un elemento 3d rendereado externamente, a los movimientos de la cámara, siendo 3d pero "plano"..?
    seguire experimentando y si encuentro solución se las comparto.
    Hay dos tipos de holos en las tarjetas.
    La de la paloma es una holo con todas las de la ley.
    Las otras son solo holos multiplanares (más baratas de hacer).
    Para la paloma, no queda otra que lo que dice Caronte.
    Para las otras se puede hacer una faq a base de falloffs/incidents o similar.
    infograph3d
    No registrado
    Mmm, creo que la cosa anda por un fallof, el camera view, según el eje z de la cámara y un brillo con anisotropia, de los que se usan para simular la superficie irisada de los cds.
    Y no queda otra que animar todo eso según gire la tarjeta, o bien realizar un blend o multilayer, con una máscara, la zona que aparece al girar la tarjeta, debe tener un fallof, deberas animar el porcentaje del la mezcla de cero a cien claro, para cuando sea visible la zona de la máscara del material.
    Me rió de las de pruebas que llevara eso, suerte.
    Aug 2009
    Una pregunta: hay opción en 3dmax de hacer un displacement map o mod con Vray, pero PLANO!?
    Es decir, agregar este modificador sobre un material o textura que luego lo muestre plano, pero mantenga la "tridimencionalidad"?
    Valencia-España
    Creo que lo que buscas se llama "render to texture", busca por ahí, porque yo de Max, ni idea
    infograph3d
    No registrado
    El efecto de la paloma, no se exactamente como es, pero vamos no deja de ser un efecto 2d, solo debes renderizar lo que ves de esa paloma en cada ángulo, y combinar esas dos imágenes, si es necesario ese efecto claro.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Da igual que la paloma tenga volumen 3D, eso es lo más parecido a un parallax que hay en la vida real... funciona exactamente igual, el problema es que el max no tiene parallax y hay que simularlo.. de ahí mi explicación...
    De todos modos veo que todo esto no sería un problema si lo hacemos en un render, el problema sería en tiempo real con un movimiento de cámara sin predefinir, aun no sería problema por que en este caso tenemos parallax.
    El problema es que el parallax, o bumpoffset, accede directamente al textel, y modifica este (lo enguarra un poco) dependiendo de un highmap, ese highmap tiene la información de volumen a la que se refiere caronte...el funcionamiento es muy fácil, pero para mi es imposible de explicar, más o menos podemos decir que un textel dependiendo del ángulo de cámara y de la intensidad del mapa de alturas, tapa el textel que esta a su lado, al mover la cámara este se desplaza y se ve el textel que antes estaba oculto (siempre en 2d) así da sensación de profundidad, Para lograr esto el parallax altera por cada pixel el valor de las UV,dependiendo del bitmap y el vector de cámara, En max no podemos acceder a la información de textel ni las coordenadas a ese nivel, en DX podemos hacerlo sin problema.
    La idea de valobal es buena, el problema es que el displace sí genera geometría y por lo tanto sombras, da demasiada calidad para que parezca un holograma...
    Creo que el tema estaría en jugar con un normal map, y las coordenadas de mapeado...
    Un efecto muy parecido a este lo hice hace tiempo pero para tiempo real...
    Yo, si tuviese que hacer algo como esto para render, haría toda la animación y una vez tenemos todo cerrado me curro la textura animada a parte y se la pongo a un plano...
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Otia, claro!
    Hay plugin por ahí de Relief mapping. Funcionaba bastante bien. Y se podría lograr algo parecido.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-12-2012, 00:47
  2. Como va la tarjeta Nvidia Ge Force Go 6150 para 3d
    Por R-none 3D en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-12-2008, 19:53
  3. Como generar el Bump
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-05-2007, 00:06
  4. como generar esto max
    Por kalvinandres en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2007, 22:18
  5. Como generar una linea luminosa
    Por granolito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-05-2003, 20:43
