Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Como hacer textura del tipo comic 3d max
    Jan 2009
    Exclamation Como hacer textura del tipo comic? 3d max
    Quiero hacer un corto de animación 3d pero coloreado royo cómic, algún truco por ahí aparte de usar el tipo de material ink?
    Aug 2002
    Mexico
    Re: Como hacer textura del tipo comic? 3d max
    Puedes utilizar Ink n Paint, incluido en Max
    Puedes utilizar final toon de el motor de render Final Render,
    o puedes hacerlo el Toon shader para los pobres
    1. Crea un Material Blinn
    2. utiliza self Illumination 100
    3. en el slot de Difusse utiliza un falloff
    4. en los colores selecciona la sombra y el color base de tu toon shader
    5. falloff type usa shadow/light
    6. en el mix curve hazla como la fig 1
    7-tendrás algo como esto fig 2
    espero te ayude
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer textura del tipo comic  3d max-fig-1.png   Como hacer textura del tipo comic  3d max-fig-2.jpg
    Jan 2009
    lo quiero hacer con mazo, ya he estado probando configuracionnes del Ink ´n´pain, mi pregunta es como añadir una textura que haga en illustrator (por ejemplo un muro de ladrillos para un edificio)^y que me haga las líneas de borde que te hace con el ink´n´paint
    Miembro Avatar de gastonsab
    Sep 2008
    Barcelona, España
    Mmmm, si entiendo bien, el Vray toon no te va bien? Usas la textura que quieres, y con el vray toon te marca las aristas.
    Otra es sacar 2 renders que es lo que estoy investigando. Sacar un render normal en vray. y en la misma cámara...pasarte a mental ray o el de 3ds directo y poner wire...o alguna cosa de esto. Tmb esta vrayvertex o algo así
    Aug 2002
    Mexico
    haber si entendi de modelado tienes una pared echa con un cubo, después quieres a este cubo añadir una textura que tu creaste desde el Illustrator, y quieres que además haga las líneas de contorno?
    Bueno si es así, crea un Ink n Paint, en el slot de Paint Lighted incluye un bmp, y selecciona la textura que hiciste en Illustrator, configura la línea como te sea mejor y listo, se renderea con tu textura pero estilo Ink n paint
    y aun así tienes la opción de usar highlights estilos de línea etc
    Jan 2009
    si es eso lo que digo! voy a probar aver
    Última edición por kins; 05-02-2009 a las 01:14
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Puedes probar también a meterle en el difuso el color que quieras y en la reflexión a un nivel 40 o así un falloff. Se consigue un efecto curioso parecido al de los dibujos animados. Te pongo un ejemplo de un escenario que hice hace tiempo con este metodo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer textura del tipo comic  3d max-escenario8.jpg
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Muy bueno lo tuyo kikoL.Muy buen render! Para tenerlo en cuenta
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Dec 2005
    Pamplona
    Gracias hernan, la verdad es que me quede sorprendido de lo fácil que es conseguir un estilo toon que me convencia mucho más que el Ink 'n paint, sin duda.
  1. como conseguir este tipo de textura rugosa
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-07-2014, 15:21
  2. Maya pregunta sobre como se llama este tipo de textura
    Por velodromo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-02-2012, 18:45
  3. 3ds Max como hacer este tipo de texturas
    Por DCXtreme en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2011, 03:07
  4. Como hacer render tipo maqueta
    Por Little Alf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2008, 21:34
  5. Renderizador tipo comic
    Por panducho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-05-2007, 10:47
