Resultados 1 al 9 de 9
Cómo hacer un alpha trasparente
    Apr 2006
    Unhappy Como hacer un alpha trasparente?
    Hola a ver si alguien sabe cómo se humilde una alpha de un (*.tga) en transparente al aplicarlo sobre una malla, pero ojo no quiero que lo que se vea sea el material del objeto, quiero que sea transprente 100%, pondré un ejemplo, imaginaros un fondo donde quiero poner árboles (de fotografías) en primer término y tengo los árboles recortados en Adobe Photoshop luego estas texturas las mapeos en un plane y quiero que lo que no es árbol quede transparente pues eso es lo que no me sale en 3ds Max. Gracias.
    Feb 2007
    En caso del (*.tga), tienes que meter el mapa alpha (que va aparte) en la propiedad de opacidad del material, sea cual se el que uses.
    Efectivamente, solo que no es como cuando aplicas un psd, que te pregunta si quieres collapsed layers o individual layers, si no que si usas un (*.tga), (recuerda que en el canal alfa guarda negro lo que es transparente y blanco lo que quieras que sea opaco.)(y para que pH te lo guarde con alfa guardar a 32 bits).
    Si no que en el mapa del material opaque tienes que poner en bitmap parameters.
    Mono channel output (para que coja el alfa del (*.tga). Y en el mapa Diffuse, la opción por defecto.
    Última edición por marc31; 07-04-2009 a las 22:51
    Apr 2006
    Muchas gracias a los dos, me ha salido sin problemas, por curiosidad ¿si fuese un psd se haría de otra forma? Gracias.
    Si fuese un psd, guardarías en ph, por ejemplo, el árbol con colores en una capa llamada árbol color y el árbol en blanco y negro, en el que el negro va a ser transparente en, por ejemplo, otra capa llamada blanco y negro, guardas el psd y en 3ds Max en Diffuse eliges bitmap, el psd, y te pregunta en inglés, que quieres que coja del psd, una capa, o quieres que, acople las capas, le dices, quiero una capa, la árbol color, y lo mismo para el opaco solo que individual layer blanco y negro.
    O sea igual, pero usando las capas, sin usar ningún canal, y sin tener que presionar en ningún botón de alfa.
    Última edición por marc31; 08-04-2009 a las 18:57
    Apr 2006
    Marc31 muchas gracias.
    Jun 2007
    Hola. Donde puedo encontrar un tutorial paso a paso de esto? Es que no me salrio como pensaba.
    Sep 2009
    Thumbs down Como hacer un alpha trasparente?
    Yo también tengo un problema parecido, quiero volver transparente el alpha, pero en mi caso es una imagen (*.jpg) no (*.tga), como hago?
    Jun 2009
    Una imagen, como explican arriba es el contenido (por así decirlo) de lo que se representara mientras que la otra es una selección de áreas que se ven y no se ven del dibujo. Por ejemplo, yo hice una rosa y para los pétalos construí estas imágenes:
Nombre: Pétalo 2.jpg
Visitas: 2773
Tamaño: 17.8 KB
ID: 112772 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pétalo - sombra 2.jpg
Visitas: 1743
Tamaño: 5.6 KB
    El área de color negro no se representa. Y ambas imágenes son jpg.
    Utilizas las imágenes donde arriba lo mencionan y listo.
    Si quieres un tutorial donde expliquen esto, utiliza los tutoriales del mismo 3ds Max, el bodegón animado. Si tienes problemas con el inglés, busca y descarga la ayuda del 3d Studio Max 3 que está español, ahí menciona paso a paso cómo hacer eso y un poco más. Suerte.
  1. Postproducción Cómo se usa invert alpha en ae
    Por kromatico en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 05:13
  2. Problemas objeto trasparente refleja mal
    Por chunilp en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-01-2013, 12:24
  3. Cómo hacer animaciones con fondos transparentes mallas alpha channel pre matted
    Por DonAm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2010, 10:04
  4. Postproducción Ipo alpha como funciona
    Por Leander en el foro Postproducción
    : 25-11-2005, 21:28
  5. Motion Blur no se renderiza tras objeto trasparente
    Por Tentaor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-01-2005, 23:20
