Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Como hacer un render sin texturas
    Autonomo para todo Avatar de oskitarr2004
    Nov 2004
    Almeria
    Hola, tengo una duda, quisiera saber como se hacen los renders que se ven por aquí que van sin texturas, todo blanco pero con las aristas en línea negra, para ver la iluminación antes de texturizar, con max 9 y vray 1.5
    gracias.
    uno mas Avatar de kamborio
    Aug 2008
    Galicia
    Respuesta: Como hacer un render sin texturas
    create un material blanco y,en global switches, en la pestaña VRay, dentro de las configuraciones de vray (F10), lo arrastras hasta donde pone override mtl, activandolo previamente...de esta manera se te aplica ese material a toda la escena
    así de facil...un saludo
    Nov 2004
    Almeria
    muchas gracias kamborio, lo he probado y funciona, es que a mi lo que me pasaba es que me hacia un material nuevo blanco, seleccionaba toda la escena y lo aplicaba a todo, pero entonces si antes con la iluminación me salia bien, con el blanco se me quemaba todo, es esa la diferencia? y ahora como hago para sacar las aristas en negro?
    Dec 2007
    Thumbs up Respuesta: Como hacer un render sin texturas
    Te puedo dar la respuesta si utilizas vray como motor de render. En el menú "rendering"/ environment vas a la opción atmosphere. Ahí pulsas en el botón add y eliges vraytoon. Ya lo tienes, ahora sólo tienes que ajustar el color y grosor de las aristas hasta que encuentres lo que quieres. Suerte.
    Nov 2004
    Almeria
    gracias cadete, lo probare, pero por otro lado me han dado otra técnica que ya he probado y va genial, que es hacerse un material vray blanco, y en difuse eliges vray edge tex y lo mismo, aplicas el color que quieres para las aristas y el grosor, y además te da la opción de hacer que salgan las ocultas o no.
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Re: Respuesta: Como hacer un render sin texturas
    Cita Iniciado por kamborio Ver mensaje
    aunque es viejo quisiera mencionar, esta opción va de lujo, para que no se queme la escena, solo hay que hacer un material que no sea 100% blanco.
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Re: Como hacer un render sin texturas
    mas que el vraytoon, que te saca los contornos y las aristas duras, que se hace por motivos estéticos,
    supongo que se refiere a ponerle un mapa vrayedges en difusse de tu material blanco que te sacas los edges del modelo, que se hace por motivos técnicos.
    en esta clase de preguntas es conveniente poner una imagen de lo que quieres conseguir.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
    Dec 2007
    dices esto, no?
    Última edición por 3dpoder; 04-06-2012 a las 10:19
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Ya tenía que saltar dadaa con sus teteras...
  1. Maya ¿Como hacer que los mapas de Render Passes respeten mis texturas con alfas? Maya
    Por JoseRa41110 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-03-2016, 01:57
  2. 3ds Max como hacer este tipo de texturas
    Por DCXtreme en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2011, 03:07
  3. 3ds Max Cómo hacer texturas repetitivas
    Por bob_teletubbie en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-04-2010, 22:29
  4. Como Hacer Estas Texturas
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-04-2008, 14:54
  5. como hacer texturas de alta calidad
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-01-2004, 06:21
