Tema: Como hacer Unwrap de unas escaleras
    Apr 2011
    Buenas, tengo un problema. Y es que cuando marco las "seams" y todo, hago unwrap. Hasta ahí bien. Pero tengo una duda. Porque se ve siempre el unwrap dentro de un cuadrado, y las caras no tienen las medidas reales?.Adjunto una foto para que se vea más claro:Como hacer Unwrap de unas escaleras-prtscr-capture_2.jpg
    Si alguien me puede ayudar..
    Muchas gracias de antemano :D
    Torrevieja-Alicante
    Re: Como hacer Unwrap de unas escaleras
    Prueba a hacer un UWMapping de tipo Reset
    Luego escala y ajústalo en la textura.
    Apr 2011
    Hey! Probé, pero no me acaba de cuadrar, no se porqué. Esque más o menos lo que yo quiero hacer es como si estiraras la escalera y tener todas las caras una encima de la otra en vertical en el mapeado UV. Hago lo que haces tu, pero en mis escaleras hay unos bordes que sobresalen en cada peldaño y es ahí donde no cuadran las texturas
    Te adjunto el .blend file, para cuando puedas por favor le eches un vistazo Muchas gracias! Saludos!
    Torrevieja-Alicante
    Selecciona las franjas pequeñas estando en selección de caras y luego cambias a selección de vértices y en el Panel de UV/Image Editor escalas en eje Y (S > Y)
    Pero si lo quieres hacer de otra forma, sería crear un solo escalón, y luego hacer un Array para que se repitan...
    Como hacer Unwrap de unas escaleras-escala1.jpg Como hacer Unwrap de unas escaleras-escala2.jpg
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Si eliminas las caras pequeñas de los laterales de los escalones, seleccionas todo, ctrl+E, Clear seams, y haces unwrap, ya lo tienes.
    Torrevieja-Alicante
    No se ve bien pero creo que se entiende...
    Lo primero que haría es quitar el loop que te sobra para así dejar el escalón completamente plano (una cara).
    Como veo que utilizas Cycles, veo que te falta poner el Nodo de Texturas Coordenadas en UV
  1. Blender ayuda,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2012, 22:03
  2. After Effects Como hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-04-2012, 12:42
  3. Blender Como hacer un buen Unwrap
    Por afkael en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-02-2010, 03:57
  4. Cómo hacer Unwrap a una cabeza
    Por calvosaez en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-09-2007, 17:50
  5. como hacer que un render parezca unas ilustracion no finaltoon
    Por gabrielito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-08-2006, 10:27
