Gracias Gracias:  2
Tema: Como hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso
    May 2009
    Como hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso?
    Quiero hacer un cuarto e hice un cubo y lo escale y puse lampara y cámara adentro de mi cubo.
    Pero no se como dar diferente color a cada pared; los datos que me han dado son algo confusos para mi.
    Y para el piso deses hacer textura hardwood.
    Quien me puede orientar?
    gracias
    Senior Member Avatar de ElNonoDelPuerto
    36° 35' 41" N 6° 13' 38" W
    Blender Respuesta: Como hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso?
    En éste manual en la página 4 lo pone...
    http://factoriavire.navegas.com/data...der_a_b2cs.pdf
    En el menú de edición (F9)
    hay un menú que se llama "Link and Materials"
    Ahi es donde tienes que ir creando los grupos de materiales de cada cara del objeto
    Adjunto un archivo por si es lo que quieres...
    He dejado el fichero de manera que veas, cual es el menú que crea los grupos de materiales
    Una vez que tienes creados los grupos de materiales
    Vas al menú de Materiales y trabajas con cada cara independientemente
    Aunque brevemente seria...
    Marcas el objeto y entras en modo edición
    Selecciona una de las caras
    Pulsa en nuevo
    Busca el color y pulsas el botón asignar
    Sin salir del modo edición
    Selecionas otra cara
    pulsas el botón nuevo
    pones otro color y le das en asignar
    y así siempre hasta las 6 caras
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 24-07-2009 a las 11:10
    Eterno diletante Avatar de Arkinauta
    Dec 2008
    Oriola
    http://www.blender.org/documentation/htmlI/x4448.html
    Edito: Se me ha adelantado NonoDelPuerto por segundos, pero el enlace que te he puesto también te sirve
    May 2009
    Hola y gracias por la ayuda a todos.
    Una pregunta; en el cuarto que hice ya pude poner paredes de distintos colores pero el piso lo quiero de madera así que fui a poner textura pero no lo acepta y hago los pasos que deben ser; debo asignar el piso primero y luego las paredes de colores o que debo hacer.
    Gracias
    Pues...
    Separa el suelo del resto de la malla y con el editor de imágenes UV, añades a esa cara la imagen
    Entra en modo edición
    Marca la cara o vértices que correspondan al suelo
    Pulsas la P
    Seleccionas en el menú Selected
    Tienes separada esa cara del resto
    Sales del modo edición y seleccionas,la nueva figura que seria el suelo
    Vuelves a entrar en modo edición de la nueva figura y pulsas U y del menú que sale Unwrap
    Entrando en el editor de imágenes aplicas la textura a ese plano
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 24-07-2009 a las 18:26
    May 2009
    Gracias por tu ayuda así lo hare.
    Otra opción seria trabajar todas las caras independientemente, con el Editor de imágenes UV e ir añadiendo una textura por cada cara
    Así no habría que separar como antes ninguna de las caras.
    O bien, pintando las caras que solo lleven un solo color, menos las de la textura del suelo, que ahí se pondria una imagen
    En fin.... ya mostraras los avances de la habitación, en el hilo de trabajos en proceso
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 24-07-2009 a las 23:23
  1. Blender Como hago ventana y puerta para un cuarto que cree
    Por Maria_10 en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-07-2009, 22:52
  2. Paredes reflejan colores no deseados
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2008, 19:29
  3. Texturizar paredes, Como
    Por dfx3 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-10-2007, 20:22
  4. Como hago el piso de una llanta
    Por edy robles en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2007, 08:21
  5. Texturizado “2-sided” con 2 colores distintos
    Por alt486 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2007, 17:11
