Tema: Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc
    Apr 2006
    Caracas, Venezuela
    3dsmax Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc
    Buenas alguine me puede ayudar, como lograr esa trasnparencia de las envolturas de las golocinas donde se permite ver el contenido, y en algunas partes son solidos como el logo, u otro detalle?
    May 2003
    Re: Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc
    Debes crear una imagen en escala de grises y colocarla en la casilla "Opacity" del editor de materiales. Esta actuara como una máscara diciéndole al MAX que partes son transparentes y cuales no. Para ello, el programa interpreta las partes blancas de ese mapa de opacidad como partes totalmente opacas, y las partes negras como transparentes.
    Te pongo un ejemplo:
    La imagen "textura.jpg" la uso como una textura cualquiera colocandola en la casilla "Diffuse Color" del editor de materiales (dentro de "Maps").
    Si hago un render ahora ("render_gominolas_01.jpg"), no habrá ninguna parte transparente (lógicamente).
    Pero si añado la imagen "mapa_opacidad.jpg" dentro de la casilla "Opacity" el resultado tras el render será el de la imagen "render_gominolas_02.jpg".
    Si juegas con los parámetros de cada casilla podrás conseguir diferentes niveles de transparencia.
    Recuerda que las sombras "Shadow map" de una luz no "atraviesan" las partes transparentes de una textura. Para conseguir esto debes usar un tipo de sombra que si lo haga como por ejemplo "Ray Traced Shadows", "Area Shadows",...
    Espero haberte ayudado.
    Un saludo.
    Chao.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc-textura.jpg   Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc-render_gominolas_01.jpg   Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc-mapa_opacidad.jpg   Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc-render_gominolas_02.jpg
    Última edición por Biofix; 28-08-2007 a las 02:08
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    3dsmax Re: Como lograr la transparencia, como en una envoltura de galletas, golocinas, etc
    muy buena explicación la de Biofix, solo le añadiría que en el tipo de material que por defecto viene en Blinn, lo cambies por un Translucent shader, en la nueva persiana trannslucent basic parameters, te vas a translucency<translucent Clr y cambias la muestra de color por una más clara, entre más clara será más translúcido el material, para un material más realista se puede hacer coincidir el color difuso con el translúcido, este efecto se aplica más que todo para por ejemplos plásticos que dejan pasar la sombra o vidrios esmerilados, siempre que haya una luz al otro lado.
    Apr 2006
    Caracas, Venezuela
    Cita Iniciado por Biofix Ver mensaje
    Un saludo.
    Chao.
    Excelente, lo practicare quiero hacerlo para productos publicitarios, ahora aprovechando esta oportunidad, también se aplicaría esta técnica por ejemplo a las etiquetas que son reflectivas como el caso de esos reflejos metalizados de las etiquetas de cervezas, refrescos, latas, etc? cuando tenga un ejercicio realizado lo haré mostrar para sus comentarios y criticas, muy agradecido
    May 2003
    Según creo, esto no es exactamente así, el cambio en "Translucent Crl" solo afecta al color que tendrá el material, pero para hacerlo transparente tienes que poner un valor menor que 100 en la casilla que tiene al lado llamada "Opacity" (al menos en el MAX 9 que es el que tengo, no recuerdo si era así en las anteriores).
    May 2003
    Cita Iniciado por Michael Vazquez
    Lo que te he explicado antes es una forma muy sencilla de hacer lo que tú querías, pero a la vez es muy simple, es decir, con eso consigues hacer transparentes solo ciertas zonas de un material y no todo el material completo, pero si quieres conseguir buenos resultados tendrás que cambiar otros parámetros y otras muchas cosas para conseguir un material convincente. Y contestando a tu pregunta, no, no sirve para hacer etiquetas reflexivas (a no ser que tengan alguna parte transparente ).
    Yo te recomendaría que le echases un buen vistazo a la ayuda del MAX (F1) en la parte de texturas y materiales, y que hagas algún tutorial de texturizado, para hacerte con la mecánica del programa. Y si tienes dudas en el proceso, pregunta en el foro y te ayudaremos.
    Venga un saludo.
    Chao.
  1. Blender Como lograr esto
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-09-2013, 07:13
  2. Como crear esa envoltura tranparente
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-07-2008, 21:05
  3. Como lograr una CaSCaDa
    Por MANIFESTO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2007, 00:15
  4. como puedo lograr un renders como este
    Por makorka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2007, 23:07
  5. Como lograr efectos de calor
    Por jack3d en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 06-02-2005, 23:52
