Tema: Como mapear por subobjeto esta figura
    Usuario Nuevo
    Apr 2003
    Bcn (España)
    ¿Como mapear por subobjeto esta figura?
    Hola a todos. (Mi primer mensaje). Tengo una figura dibujada en Inventor e importada al 3dsmax 5 con una serie de cilindros (unos en Z otros en Y). Mi problema está en el mapeado seleccionando por subobjeto, le aplico un mapa bitmap (un checker con cuadros numerados como referencia) y entonces selecciono cada cilindro por subobjeto polígonos para qué cada uno tenga su propio mapa UVW, pero el problema viene cuando salgo del modo subobjeto porque pierdo el mapeado de estos cilindros. ¿Cómo puedo mapearlo? Gracias de antemano. Saludos a todo el foro 3DPoder de INSA.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como mapear por subobjeto esta figura-figura.jpg
    Los Angeles, USA
    Re: ¿Como mapear por subobjeto esta figura?
    Tienes que separar los subobjetos por ID. Acorde con tu diagrama, tendrías que separarlos en 5: los cuatro cilindros y la caja. Esto de las IDs está en el panel Subobjeto/polígono, justo encima de los grupos de suavizado o "smoothing groups".
    Para agrupar en IDs, selecciona los polígonos que quieras, y en ID metes un número -mejor ir en orden-, y ya está. Haz esto con toda la malla hasta tenerla separada. Luego, en nivel subobjeto Polígono, selecciona una de las IDs, y le aplicas el UVWMAP. Cuando estés de acuerdo con el resultado, puedes hacer varias cosas.
    1) Usar el modificador Mesh Select (si tienes 3dsmax 5), que te da la oportunidad de elegir otra ID. A ésta le vuelves aplicar un UVWMAP, y lo mismo hasta tener todo el modelo.
    2) Colapsar el stack. Se te quedará con Edit Poly o Edit Mesh "a secas". Seleccionas otra ID en el nivel Polígono y a trabajar otro mapa UVW.
    3) En versiones anteriores de 3dsMax, en vez de usar Mesh Select, se volvía a meter Edit Mesh.
    Como veo que tienes la versión 5, te recomiendo la primera opción Suerte, y ya nos enseñaras el resultado. Saludos.
  1. 3ds Max ¿Como saber si una figura se sostendrá?
    Por Isabela en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-12-2016, 16:07
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-02-2015, 10:41
  3. Rhinoceros Como se puede hacer esta figura
    Por Matthienso en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-08-2013, 15:59
  4. Al mapear una imagen en una figura se ve como un mosaico
    Por pohiko en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-06-2012, 15:17
  5. Como rellenar esta figura
    Por sc34 en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-05-2011, 14:52
