Gracias Gracias:  2
Tema: como pegar polvo o suciedad a un material
    Feb 2010
    Question como pegar polvo o suciedad a un material
    Hola amigos, me gustaría saber como hacer para pegarle
    suciedad, polvo o churre a un personaje cuando este cae al suelo
    o se ensucia en el piso, si alguien tiene una respuesta estaré muy agradecido
    sin mas,osho...
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Re: como pegar polvo o suciedad a un material
    Cita Iniciado por osho Ver mensaje
    sin más,osho...
    Asumo que ya tienes una animación hecha, y se trata de que la misma geometría se vea con dos apariencias distintas. Todo depende del grado de detalle que necesites. En especial del espesor de la capa de suciedad.
    Lo primero que me viene a la mente, como solución rápida, es un material de tipo Blend que aloje dos submateriales: uno "Limpio", uno "Sucio" y una Máscara que recorte el borde de la mancha. Obvio que permitiendo degradados y bordes difusos.
    El procedimiento sería, entonces,
    1- agregar a la malla un modificador UVW Mapping.
    2- acto seguido, paso importante, aumentar en uno el valor del Map Channel, eligiendo un número que no haya sido usado antes (usualmente uno). Esto es para poder agregar el material "Sucio" sin que modifique ningún valor del material "Limpio".
    3- Elaborar un grupo de mapas para la suciedad, tratando de pensar si tiene bordes netos o difusos, su aspecto y textura, y si es más brillante o porosa que la superficie limpia. El mapa imprescindible es el alfa (la forma de la mancha, el corte), y se puede seguir con bump (relieve), diffuse (colores y texturas), specular (brillo), y otros más, según el realismo que se necesite.
    4- Crear en el Editor los dos Materiales, y al "Sucio" cambiarle el Id de Channel map para que coincida con el del modificador UVW Mapping.
    5- Crear un nuevo material Blend, y añadirle (como instancias) los dos materiales recién creados.
    6- Cargar el mapa con el contorno de la mancha en el botón Mask. Arrastrar el mapa hacia un slot para editarlo, y desmarcar las casillas "Tile", para evitar que se repita en forma de mosaico.
    7- En el modelo, mover y rotar el Gizmo hacia el lugar deseado, presionando si es necesario el botón "Fit" para que el Gizmo se ajuste a las proporciones del mapa elegido.
    8- Usar los controles Mix Amount y Mixing curve para animar la aparición de la mancha. Si se quiere modificar la forma de la mancha, se pueden cargar en el slot varias imágenes (usando una lista .ifl).
    Para aumentar el realismo, se suele añadir un pequeño efecto como un Atmospheric Apparatus o un Particle Emitter de corta duración en el punto de contacto. Como dije al principio, todo esta en el grado de detalle que se busca.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como pegar polvo o suciedad a un material-explic.gif   como pegar polvo o suciedad a un material-setmapas.jpg   como pegar polvo o suciedad a un material-sintile.gif   como pegar polvo o suciedad a un material-s-1.jpg
    como pegar polvo o suciedad a un material-s-2.jpg   como pegar polvo o suciedad a un material-s-3.jpg
    Última edición por deloeste33; 22-04-2010 a las 23:05
    Feb 2010
    Oye brother muchas gracias por el tutorial ha sido de gran ayuda, muchas gracias nuevamente....
    Dec 2008
    OK, amigo, mostra tus resultados cuando hayas hecho algo....
    Suerte!
    En el índice del foro, en el título de este mensaje solo se lee: "como pegar polvo..."
    Al menos en la resolución de mi monitor y tamaño de letra.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Como pegar polvos, esa eterna pregunta...
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Yo creo que deloeste33 ya lo ha explicado muy bien
    Es que no leéis.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  1. Blender como se hace el polvo que flota en el aire con blender
    Por Koprokid en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-07-2012, 13:06
  2. Como logro el efecto de arena o polvo
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-03-2009, 05:56
  3. Como Hacer Polvo
    Por aranjuez en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 19-12-2007, 06:30
  4. como pegar modelos de una scena a otra en Poser 7
    Por leonardoflores1976 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-09-2007, 21:22
  5. Como creo suciedad
    Por TONIDEL en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-10-2005, 14:37
