Tema: Como poner un texto a una pieza
    Usuario Nuevo
    Jul 2009
    Quiero poner un texto que se adiera a una pieza en mí caso un cilindro. La pregunta es: hay alguna forma más rápida qué usando el editable poly e ir vértice por vértice?
    Muchas gracias
    Usuario Nuevo
    Mar 2011
    Re: Como poner un texto a una pieza
    Prueba a crearte una textura con el texto, te creas un material con esa textura y se la aplicas a la superficie en la qué quieres el texto, luego ya solo quedaría jugar con el tamaño y la posición de la textura para qué se vea el texto como tu quieres.
    Espero que te sirva, un saludo.
    Usuario Novato Avatar de Zebex
    Nov 2010
    Chile
    Usando "Shapemerge" sale muy fácil.
    Revisa este tema donde se preguntó lo mismo :
    http://www.foro3d.com/f24/texto-edit...oly-93152.html
    Usuario Nuevo
    Mar 2011
    Con el Conform en compound objects también podrás hacerlo. Puedes verlo en el siguiente tutorial "http://area, Autodesk.com/tutorials/make_a_road_that_follows_a_terrain". Es para adaptar un camino a un terreno, pero es equivalente a lo que quieres hacer.
  1. After Effects Cómo poner un vídeo dentro de un texto en After Effects!
    Por truz2014 en el foro After Effects
    : 28-12-2016, 17:43
  2. Problema al intentar poner texto japones
    Por Alextronicmsk en el foro Modelado
    : 25-04-2012, 00:08
  3. 3ds Max Como crear pieza de toolbox
    Por Reginaldo Alvarez en el foro Infografía General
    : 19-03-2009, 18:35
  4. Como modelarian esta pieza
    Por whaitie en el foro Modelado
    : 22-06-2008, 20:11
  5. Poner texto e los cajetines del inventor
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    : 18-03-2008, 12:23
