Tema: Como proyectar un mapa hacia un solo lado
    Usuario Novato
    May 2002
    Hola a todos. Estoy intentando mapear un objeto usando el modificador mapa UVW, con un un gizmo plano. El problema es que éste proyecta la imagen en los dos sentidos, con lo que la imagen se ve en los dos lados del objeto. ¿Como puedo evitarlo? Muchas gracias por adelantado y un saludo!.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como proyectar un mapa hacia un solo lado-ejemplo.jpg
    Wiskis
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    re: Como proyectar un mapa hacia un solo lado
    Hola. Si el objeto es un "plano", entonces no vas a poder mapearlo sin que se vea el mapa en "espejo" desde el lado opu esto.
    Si el Objeto no es un plano (es una esfera por ejemplo ), una solución rápida es dividirlo en dos zonas con diferentes ID y mapear independientemente cada zona.
    Lo mejor seria (si tu objeto es cilíndrico, esférico o complejo como por ejemplo un rostro ) usar el Unwrap o un plugin como el Texporter el cual puedes obtener gratuitamente que te hace las coordenadas UVs para que puedas pintar en Photoshop o tu programa de tratamiento de imágenes favorito. Suerte.
    Hola. En el caso de los mapeados planos, existe la posibilidad de mostrar el mapa en un lado solamente. Para ello hay que deseleccionar la opción de mosaico en las dos direcciones U y V. automáticamente se activara la opción Mostrar mapa atrás que nos permite visualizar o no el mapa en los dos lados del gizmo. Al hacer esto, en los visores continuara viéndose en los dos lados pero en el render aparecerá correctamente. Un saludo a todos. Vicent.
    Usuario Novato
    May 2002
    Muchas gracias por las respuestas chicos. he probado lo que me ha dicho vincent y me funciona cool.
    Wiskis
  1. Como texturizar por solo un lado
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2013, 20:54
  2. Ayuda con los render solo se ve un lado de la escena
    Por Silverwing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-12-2011, 09:37
  3. Obligado hacia el lado oscuro
    Por Unaided en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2009, 20:33
  4. La textura se ve por un solo lado
    Por gersin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2007, 18:29
  5. Al texturizar un plane solo se ve un lado
    Por ricard05 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2006, 17:39
