Gracias Gracias:  1
Tema: Como puedo realizar esta textura
    Feb 2008
    ¿Cómo puedo realizar esta textura?
    Hola estimados amigos. Es la primera vez que me decido a exponer una duda; espero explicarme bien.
    Llevo muy poquito tiempo con esto del diseño 3D. En ningún caso es mi profesión, sino un hobby. Desde hace unas semanas, no hago otra cosa que "chaparme" tutoriales que voy encontrando por ahí y ya estoy haciendo mis primeros "pinitos". Mal que bien, voy consiguiendo lo que quiero, a veces a trancas y barrancas y con muchísimo esfuerzo, cuestión que achaco a la inexperiencia. Pero me he encontrado con un problema que no soy capaz de solventar y que paso a exponeros.
    Pues bien, a modo de entrenamiento, me he propuesto diseñar mi casa, muy despacito y con un método que creo que no es muy ortodoxo: a base de fotografías (he recopilado ya casi unas 200, y las que me quedan). Hago los modelos con primitivas a las que le doy los retoques justos para que queden decentes y... listo... a pegar los "bitmaps" con algún que otro ajuste. No es un resultado profesional, pero sí más o menos resultón.
    El problema ha llegado cuando he tenido que texturizar las tulipas de la lampara de mi habitación (adjunto fotografías de mi desafortunado diseño; os ruego contengais las carcajadas). No sabía si escribir aquí o en la sección de iluminación, porque la pregunta tiene algo que ver con las dos disciplinas.
    Necesito crear un material que es una especie de cristal bastante grueso, blanquecino (más o menos de la misma tonalidad que el de la fotografía), y con un grado de opacidad bastante elevado, pero que permita que un halo de luz (mucho más tenue que el foco principal) pase hacia las paredes y el techo sin generar sombras (me he fijado que, en mi habitación, la lampara en sí no se proyecta como sombra en ningún punto de la misma; las únicas sombras las provoca la propia luz de la lampara, pero al incidir sobre los muebles de la habitación). ¿Es muy complicado? ¿Alguien podría echarme un cablecito?
    Y ya que me he decidido a preguntar una cosa, voy a aprovecharme de vuestra inmensa sapiencia y paciencia para preguntar una segunda cuestión: las bombillas de la lampara son de bajo consumo (más o menos como se indica en las fotografías), con ese brillo e intensidad tan peculiares. ¿Me podríais indicar como puedo aplicarle una textura con esas característicasi ¿Tiene que ser a través de materiales o será la propia iluminación la que le dé esa apariencia? Si sirve de algo, estoy utilizando luces "omni", con unos resultados más que infructuosos: me hace unas "manchas de luz" en el techo (parece que la luz nace de los ladrillos y no de las bombillas) y, volviendo a lo de las sombras, me proyecta una descomunal sombra de la lampara en todas las paredes de la habitación.
    Por más que lo intento, no logro dar con la solución.
    Bueno, perdón por todo este rollo. Espero que me echéis un cable. Aprovecho para agradeceros de antemano la ayuda, por esta pregunta y por otras respuestas que he ido encontrando buscando por el foro.
    Atentamente os saluda, Javier.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como puedo realizar esta textura -lampara.jpg    Como puedo realizar esta textura -lampara2.jpg
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Re: ¿Cómo puedo realizar esta textura?
    Hola Javier, y bienvenido. No pones el programa que usas, pero dices "luces omni". Yo supongo que hablas de max. Los materiales que quieres no son complicados, y tú solo te das muchas respuestas. Es cuestión de pensar un poco:
    partiendo de un cristal transparente, con su brillo especular y tal, hacerlo un poco más opaco, es sencillo, simplemente juega con la opacidad hasta llegar al punto que desees. El color del cristal dependerá del difusse, ambient y especular.
    Para no generar sombras, tienes dos opciones: o quitar esa opción en las pestañas de la propia luz, o excluir el objeto que no quieres que de sombras. (evidente, ¿verdad?).
    as bombillas de la lampara son de bajo consumo (más o menos como se indica en las fotografías), con ese brillo e intensidad tan peculiares. ¿Me podríais indicar como puedo aplicarle una textura con esas característicasí
    Hay un material específico para eso. Es el material autoiluminado. Son preguntas muy básicas, deberías hacerte con un manual básico de materiales, porque luego vendran dudas más gordas. Espero que te sirva.
    Feb 2008
    Hola Hyda. Ante todo muchas gracias por tu respuesta.
    Tanto rollo y ni siquiera he sido capaz de decir qué programa estoy utilizando. Estas en lo cierto, es el 3dsMax. Y nuevamente estas en lo cierto al decir que mis preguntas son muy básicas. Lo sé, pero ten en cuenta que llevo sólo unas semanas "trasteando" en serio con el programa de marras.
    Lo del libro, ya lo había pensado, y por eso hoy mismo he adquirido una especie de manual. Es de la editorial Anaya y pone que es del nivel basico-intermedio. Esta misma noche le echaré un vistazo tanto a los capítulos que dedica a la iluminación como a los materiales. Ya te comentaré.
    Haré lo que me dices, e intentaré pelearme con todos los parámetros de Max a ver si consigo algún resultado.
    Otro grave problema que tengo es que desconozco absolutamente la función de los mapas (creo que lo digo bien). Por ejemplo, no sé distinguir a la hora de la aplicación practica un "Cellular" de un "Dent". Creo que también tendría que pulir estos aspectos. Te lo digo porque para la tulipa no necesito exactamente un color más o menos blanco, sino una especie de blanco "gaseoso", que podría conseguir con la aplicación de algún mapa.
    Bueno, haré mis pruebas, leeré el libro y te comentaré. De todos modos, repito, muchas gracias por tu respuesta.
    Un saludo afectuoso. Javier.
    P.D. En tu mensaje das a entender que existen manuales que se centran exclusivamente en el tema de los materiales. ¿Podrías orientarme al respecto? De antemano te digo que el inglés no sería un problema...
    EDITO:Lo del material autoiluminado ya lo he probado con resultados que me satisfacen. Gracias
    Última edición por tiernoman; 26-02-2009 a las 01:54
    Jan 2006
    Bueno, en principio tienes la ayuda en el propio max (f1). De ahí puedes sacar las respuestas a las dudas que tienes. En este foro tienes también un buscador, tienes Internet...vamos, tienes todo lo que hace falta XD. Suerte.
  1. 3ds Max Como puedo editar esta textura para una mano
    Por nico15_25 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-03-2017, 08:45
  2. Como puedo realizar un falda
    Por Sant-07 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-07-2012, 10:23
  3. Como Puedo realizar textura de piel
    Por lerakelp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-05-2008, 19:46
  4. Como puedo realizar este efecto:
    Por jhonnymelavo en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 11-09-2006, 19:39
  5. Quisiera saber como puedo realizar
    Por manny en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-08-2005, 19:04
